Driftbackrs
26 Juli 2008
Hallo ich brauche bitte Hilfe mein Abbll. Links(Fahrerseite) geht nicht mehr Birne get., Sicherung is gut und Relai(sollte nur 1 sein für beide Seiten zieht an) was is da los? ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?( ?(
Ein Relais jep - und jeder Scheinwerfer hat eine Sicherung.
(F15/F16 10A)
Hast du kurz zuvor am Scheinwerfer was gemacht ?
Ich frag, da ich vor kurzem eine Birne gewechselt hab
und die Neue auch nicht ging. Hat sich dann rausgestellt,
dass ich den Stecker am Scheinwerfergehäuse, nicht
100pro draufgesteckt hatte.
:affen
Cosmic7110
26 Oktober 2008
Elsdorf
jup der stecker muss einrasten sonst funzt nix.
wie hast du die Birne getestet ? optisch ? ;) weil nur weil sie ganz aussieht muss sies nicht sein
Driftbackrs
26 Juli 2008
Hab die Birnen get. sonst geht ja alles nur Abblendlicht nicht, ich habe leider im Moment kein Messsgerät zur hand sonst hätte ich das checken können das Relai kanns ja net sein oder? eine seite geht ja :wand
Was heist 10A Sicherung is net vorne neben der baterrie ne 7,5A ??????
Innen is ja nix wichtiges ODER?
Nach Handbuch Seite 127, sind F15 und F16 - 7,5A (braun) - stimmt !
Mach das wieder rein, was drinne ist/war.
edit:
ja - die Sicherungen sind im Sicherungskasten vorne.
In dem Sicherungskasten Innen, ist noch eine Sicherung,
die das Relais absichert, da aber die eine Seite geht, kanns die nicht sein.
Steht get. für getauscht ?
Der Stecker ist am Scheinwerfergehäuse ist 100% drauf gesteckt ?
Driftbackrs
26 Juli 2008
Stecker is oben ich muß das alles nochmal zerlegen und checken kann ja eigentlich nix dahinter sein ich hoffe es is die Birne.
