<Stefan>
Moin,
seit einiger Zeit nervt mich ein ab und zu auftretendes "Klacken" (was ich dem Klang nach eher als "Pocken" bezeichnen würde) aus dem Vorderwagen, was teilweise auch in ein kurzes Quietschen übergeht.
Das Geräusch kommt meiner Meinung nach von vorne Rechts. Bei Nässe tritt es nicht oder extrem selten auf, dann "pockt" es auch eigentlich nur, ist es trocken, kann bei kleinen fiesen Schlägen auch ein kurzer "Quietsch" dazukommen.
Gestern habe ich auch den Bereich im rechten Bereich des Armaturenträgers und im Bereich des Beifahrerplatzes abgeklopft, konnte das Geräusch aber nicht provozieren.
Das, und die Tatsache, dass es bei Nässe Quasi nicht auftritt, lässt mich vermuten, dass das Geräusch nicht im Fahrzeug entsteht, sondern eventuell am vorderen rechten Antriebsstrang/Stoßdämpfer.
Kennt jemand diese Geräusche? Braucht da irgendwas ein bisschen Fett nach dem langen und salzigen Winter oder hat sich irgendwo Dreck eingenistet?
Das Armaturenbrett kann man natürlich auch nicht gänzlich ausschließen. Werde die nächsten Tage mal weiter klopfen gehen...
Stefan
Stefan
