7 x 15 ET 16 mit 195/50, fahrbar?
Almandino
Grüß euch,
Würd meinen FoSi im Sommer gerne mit Alus austatten, und mir sind da eben 7x15ET16 aufgefallen, mit den 195/50 Bock welche ohnehin kleiner sind als original, wäre da genug Platz im House of Rad?
Hab ein 40/30 GTS und steht eigentlich recht brav da:
Wie stehen die Erfolgschancen? :D
Mfg Klausi
Tinman
20 Januar 2004
Flassans-sur-Issole (Frankreich)
Hi Klausi!
Wenn ich mich recht erinnere, ist eine der zulässigen Serienbereifungen für den Sierra 205/50/15.
Wenn ich davon ausgehe, hast Du bei 195/50/16 eine Vergrößerung vom Durchmesser/Umfang von über 4,2%.
D.h., du wirst zumindest um eine Tachoangleichung nicht herum kommen, um diese Rad-Reifen-Kombination fahren zu können/ dürfen.
Anders sähe es mit 215/40/16 aus - hier besteht nur eine Abweichung von etwas mehr als 1,8% - und das liegt noch im Toleranzbereich!
Allerdings muss die Reifengröße für die Felge zugelassen sein.
Kim
@ Tinman
er will doch 15" fahren ... mit einer ET von 16!! :fluester :pfeif :affen
Tinman
20 Januar 2004
Hi Kim!
Du hast Recht - und es stimmt doch - "Wer lesen kann, ist klar im Vorteil"!!! :idee
Okay - dann von vorne . . .
Bei verwendung von 195/50/15 verringert sich der Radumfang/-durchmesser um etwas mehr als 1%, dadurch kann es bereits dazu kommen, dass der Tacho weniger anzeigt, als Du tatsächlich fährst. Das darf nicht sein!
Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass die 195/50/15 beim Sierra (zumindest bei meinem DOHC damals) nicht zulässig waren - nur 195/55/15 . . .
Bei der ET von nur 16 sehe ich auch dezente Probleme!
ET 28 steht hinten ohne Karosseriearbeiten ziemlich bündig im Radhaus, vorne dürfte es ein bisschen überstehen - die ( Felgen mit ET28 ) hatte ich mit den Ronal TURBO aber noch eingetragen bekommen.
Bei ET16 kommen die Räder nochmal 12mm weiter raus. Hinten, denke ich, machbar - vorne nach meiner Einschätzung ein NoGo!
Müsste man am Auto sehen . . .
Almandino
Danke für die Infos.
Bei 195/50 15 wird die Gesamtübersetzung kürzer, also zeigt der Tacho MEHR an als ohnehin schon, und mehr anzeigen darf er.
Ich werd bei einer normalen ET bleiben, danke derweil.
195/50 deshalb weils sie in Relation zum 55er Querschnitt gesehen um Ecken billiger sind.
Ich hab hinten 6x15 ET 34 Stahlfelgen und das steht bei weitem nicht bündig im Radhaus, da fehlen gute 3-4cm....
Aber gut, ich werds trotzdem lassen.
E
element55555
Zum Thema:
Hallo, ich hab direkt auch eine Frage zu diesem Thema. Ich habe mir gestern Felgen mit Bereifung gekauft.
Felgen: 6Jx15 ET33 mit 4x108er Lochkreis.
Reifen: 195/50 R15
Diese sollten doch normalerweise auf den Sierra passen, oder nicht?
Ich habs vorhin mal ausprobiert mit den Stahlmuttern (nur zum gucken; nicht zum fahren) weil ich noch keine Muttern für Alus habe. Jedoch kann ich die vielleicht 5-8 Umdrehungen anziehen, danach sind die fest. Und das Gewinde hat immer noch jede Menge Luft. Das kann ja nicht richtig sein oder?
Ändert sich das mit den Muttern für Alufelgen oder kann ich die Felgen direkt wieder abgeben?
Sierra 2.0i DOHC
Bj.:91
Edit:
BBS Felgen Ebay
Cosworth4x4
RE: Zum Thema:
Wenn es der 120 Ps Sierra ist wirst du mit den 195 50 16 nur noch mit Ach und Krach 190 schaffen. Der Anzug kommt den 1,6er gleich. Bis 190 km/h konntest du 10 Tassen Kaffee durchlaufen lassen und eine mit Zucker trinken. Man, was hab ich meinen 2 Liter gequält. Oder du besorgst dir ein anderes Diffi.
Das war bei mir so. Mondeo Felgen 205 50 16 sah gut aus, aber ein Eintrag bekommst du wenn du 205 45 16 wählst. Das ist was für den Sierra und da kann der Tüv-Prüfer was mit anfangen.
Und das 1 % kann man sich schenken. Zeigt ja sowieso mehr an als wirklich ist. Nämlich 3 %. Also das ist kein Grund. Ansonsten pack dir das Navi ins Auto und mach ne Testfahrt.
E
element55555
Ich bräuchte trotzdem die Antwort auf die Frage^^
Ob die Radbolzen zu kurz sind?
Oder gibt es spezielle Muttern dafür?
Weil die 5-8 Umdrehungen sind ein bisschen wenig um die fest anzuziehen oder nicht?
Passen die Felgen jetzt oder sind die gar nicht für den Sierra geeignet?
Cosworth4x4
Ich glaub da hab ich nicht aufgepaßt, welche Felgen ? Haste Bilder ?
Ich habe noch nie Felgen gehabt wo ich längere Bolzen für brauchte, dann sind das ganz bestimmt fette Teile. 5-8 Umdrehungen ist wirklich wenig, aber ob das die Strapazen eines Autos bzw des Fahrers aushält kann ich mit gewissheit nicht sagen. Ich hätte da kein gutes Gefühl. Dann würde ich aus Unwissenheit selber ohne zu fragen längere Bolzen reinmachen.
Haste denn auch die passenden Muttern für die Felge ?
E
element55555
Waren BBS Speichenfelgen; aber hat sich schon erledigt. (Im ersten Beitrag ist ein Link)
Kriegt man beim Sierra 195/45 R15 eingetragen?
Ich habe jetzt noch einen Satz Felgen mit Reifen; Felge ist mit ABE nur ob ich die Reifen fahren darf weiß ich nicht.
Könnt ihr mit da aushelfen?
Cosworth4x4
195 45 16 weiß ich nicht aber 195 50 16 in keinem Fall.
Ich kann nur für die 205er sprechen 205 50 16 geht nicht lt meiner ABE aber 205 45 16 schon und zwar liegt das möglicher Weise dadran, das der Reifen zu knapp an diesem Federteller vorbeidreht, obwohl ich der Meinung bin das da noch ausreichend Platz ist. Aber wie das halt in Deutschland ist, irgendwie gibt es bestimmt eine Möglichkeit den 50er eintragen zu lassen.
E
element55555
Wo bekomm ich den die Information her, welche Reifengröße ich fahren darf? Ich bin hier fast am verzweifeln -.-
Reicht es bei der Ford-Hotline anzurufen?
Cosworth4x4
Normaler Weise steht sowas in der ABE drin. So ein kleines dickes rotes Heft. Für welche Fahrzeuge, also Fiesta, Escort Focus, Sierra usw. Dann die Varinaten, wie Fließheck Kombi usw. 4wd 2wd, 1,6er 2,0 Liter usw. und dann steht dabei das du bei diesen Felgen eine bestimmte Radgröße fahren darfst unter anderem sind da auch Alternativen aufgelistet.
Sierra Daniel
Waren die günstig weil du die 15er drauf mach willst?
Ich baue auf 18 Zoll!
E
element55555
Ja ich hab die Felgen + Reifen für nen Appel und nen Ei bekommen. Und ich möchte keine arbeit damit haben, heißt draufziehen fertig. Nur möchte ich auch alles Eingetragen haben.
Und bei 195/15 R15 weiß ich das nicht, aber ich werde heute mal zum TÜV fahren und nachfragen.
Cosworth4x4
Wie, jetzt ??? jetzt sind es 15 Zoll. Entscheid dich. Bei 15 Zoll geht der 50er Querschnitt.
Oder ist das ein Tippfehler bei dir?
E
element55555
Also ich glaube zu meinen, dass ich die ganze Zeit von 15" geredet habe.
Felge: 6Jx15
Reifen: 195/50 R15
Cosworth4x4
Oooh man, entschuldige bitte. Ich hab wohl Köpfe auf den Augen. Jetzt hab ich das erst richtig gelesen.
