bernd-2206
19 September 2009
montabaur
Hallo, ich richte mir zur Zeit ein Escort Cabrio MK4 her. Will die hinteren Querlenkergummibuchsen erneuern. War deswegen bei Ford. Dort sagte man mir,daß es diese Buchsen nicht als Ersatzteil einzeln gibt. Wäre so nicht vorgesehen. Da müsste ich die kompletten Querlenker tauschen. Das ist mir aber zu teuer. Zumal ich in Großbritanien die inneren Gummibuchsen einzeln bekommen habe( Befestigung der Querlenker am Fahrzeug). Jetzt benötige ich noch die äußeren Buchsen( Befestigung.des Achsschenkels am Querlenker). Der Händler in Großbritanien benötigt aber eine Teile-Nr. Bei Ford konnte man mir keine nennen,aus oben erwähnten Gründen. Lassen sich die Buchsen überhaupt aus- bzw. einpressen ?
Kann mir da jemand weiterhelfen ? Danke und alles Gute
wenn du die traggelenke meinst, da sieht das ganze schlecht aus , die gibt es wirklich nicht einzeln werder bei ford noch sonst wo .
patrick4939
3 Januar 2008
bernd-2206 schrieb:
Ich spreche von den hinteren Querlenkern. Da sind keine Traggelenke dran. Mal richtig lesen !
Du schreibst von "hinteren Querlenkergummibuchsen"... Ein Querlenker hat meist 3 Bestigungspunkte, Traggelenk und ein vorderes und ein hinteres Querlenkerlager!
Also mal richtig ausdrücken und davon abgesehen kann man auch freundlich sagen was man will und brauch nicht gleich "rumpöbeln" wenn einem die Antwort nicht gefällt!!!
bernd-2206
19 September 2009
montabaur
Wenn sich jemand zu einer bestimmten Fahrzeugbaureihe äußert,gehe ich davon aus,daß derjenige schon an dieser Baureihe geschraubt hat. Somit kann ich voraussetzen,daß derjenige dann auch die Bauteile von dieser Fahrzeugbaureihe kennt. Ihr seid doch Schrauberprofis,oder nicht?
So sieht das Bauteil aus.(siehe Anhang)
Die große Umrandung ist das Ende.mit dem der Qüerlenker am Fahrzeug befestigt wird. Dafür habe ich die Gummilagerbuchse bekommen.
Die beiden kleinen Umrandungen sind das Ende,an dem der Radträger befestigt wird. Dafür brauche ich noch die Gummilagerbuchsen.
Edit by RST 28.03.2012 17:33:00
Bitte die BILDQuelle hinzufügen oder das Bild wird gelöscht !!!
PS: ich könnte ja tatsächlich mal nachschauen ob es eine teilenummer gibt , aber da deine freundlichkeit sehr zu wünschen übrig läst , werde ich es mir verkneifen !!!
CossyRS
27 April 2010
nimm powerflex pu buchsen. die bekommst einzeln! zwar auch nicht billig aber deütlich hochwertiger als die gummibuchsen
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Powerflex gibts zumindest für die hinteren Halbachsen. Ich bin bei mir damals allerdings den Weg gegangen, daß ich mir beide HA-Schwingen neu besorgt hab. Gibts für relativ kleines Geld (allerdings nur ohne Halter für Bremskraftregler ABS) und ich hatte kein Gezicke falls die Buchsen nicht einpressbar gewesen wären.
CossyRS
27 April 2010
wo bekommt man die hinteren querlenker noch? (ausser motomobil) weil ich evt. 2 neue verbauen möchte...
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Laß mich lügen, aber ATP-Autoteile hatte die meines Wissens noch. Ansonsten schau ich mal nach, woher ich die hatte. Die Teile sind "Made in Brazil" - dort wurde der Mk4 noch bis 1994/95 rum gebaut.
