Motor springt bei Regen nicht an
ischkotze
13 August 2010
Hallo zusammen!
Hätte da ein
Problem, vielleicht fällt ja jemandem was dazu ein:
Ich habe einen
Ford Escort, Bj 95, 1,4 Benziner springt bei Regen nicht an. Nach 1-2 Tagen
Standzeit bei gutem Wetter fährt er dann wieder.
Anlasser und alle
sonstigen Funktionen sind ok, nur Zündung und Benzinpumpe gehen dann nicht
mehr. Der Motorraum ist trocken, Stecker im Motorraum haben wir schon geprüft
und geölt, Sicherungen sind alle o.k., das Motorsteuergerät wurde schon
getauscht und ist trocken und sauber, die Platine sieht aus wie neu. Kommt
Wasser in die Lüftungsschlitze, geht nichts mehr, sind sie hingegen abgedeckt,
haben wir keine Probleme mit dem Auto.
Wäre dankbar für
einen Tip, was der Fehler sein könnte.
Grüße, ischkotze (ein genervter Autobastler)
E
escort-driver
Welche Luftschlitze?
Hast schon mal geschaut ob evtl Wasser auf den Sicherungskasten tropft?
ischkotze
13 August 2010
Der Sicherungskasten kanns leider nicht sein, der ist total trocken....
nach der Autobatterie kommt ja so eine komische Gummiabdichtung um den Motor und so. Ab der Gummiabdichtung ist alles trocken. Nur da, wo die Batterie ist und auf der anderen Seite vor dieser Abdichtung kommt Wasser rein.
Ist echt komisch dieses Auto....
Aber danke für die schnellen Antworten!!!!
Wenn Euch sonst noch was einfällt, wär ich echt froh! Mein Freund bastelt sowieso grad noch an dem Auto
Liebe Grüße
Ach ja, mit Lüftungsschlitze meine ich die unter den Scheibenwischern, bei der Motorhaube....
Der_Gremlin
1 Januar 2009
Ludwigsfelde
was hat die wegfahrsperrer mitd er zündung zu tun? soweit ich weiß geht die zündung doch trotzdem an, war bei mir jedenfalls vor kurzer zeit der fall...
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Sehr viel hat WFS mit der Zündung zu tun, sie unterbricht die Stromzufuhr zur Benzinpumpe und Zündanlage so lange bis Sie durch den Transponder deaktiviert wird. Liegt ein Defekt/Störung in der WFS vor oder der Transponder wir nicht erkannt, lässt sich das Auto nicht starten, die entsprechenden Leuchten werden natürlich leuchten wen du den Schlüssel umdrehst.
MfG Sven
