Licht-an-Warnton, obwohl alle Türen geschlossen?
apfelkoenig
25 Juli 2004
26939, Ovelgönne
Hi Leute,
ich hatte heute ein merkwürdiges Problem mit meinem MK7. Heute funzte erst der Drehzahlmesser nicht, naja egal. Ist jetzt schon das zweite Mal. Heute nachmittag ging er wieder.
Was mich aber viel mehr nervt, ist die Tatsache, dass alle Türen fest verschlossen waren, beim Licht einschalten, der Licht-an-Warnton aber dennoch ertönte. Was brauche ich da? Einen komplett neuen Schalter oder den Kontakt. Wenn es "nur" der Kontakt ist, wo sitzt der überhaupt?
Danke für eure Antworten.
Kombifahrer
der kontakt sitzt in der tür.
mal kontrollieren und ggfl. reinigen/kontaktspray drauf.
apfelkoenig
25 Juli 2004
26939, Ovelgönne
Dann werde ich heute mal schauen, dass ich den Kontakt finde. Danke schonmal für die prompte Antwort. Denn das kann ja nicht sein, dass der Kontakt einfach so net mehr funzen will. ;) Ein Bild wäre hilfreich. Denn es müsste da ja auch der Kontakt für die Innenbeleuchtung in der Tür sein. Aber das werde ich schon finden.
Der Kontakt sitzt in der A-Säule, nahe beim oberen Türscharnier. Er ist "geschlossen", wenn die Türe offen ist, also ist ein fehlender Kontakt eher unwahrscheinlich. Probier mal folgendes:
> Tür auf
> Zündung an
> Licht an, der Summer legt los
> mit der Hand den Knopf drücken, Summer müsste sofort aus gehen
Wenn nicht, ist entweder der Kontakt hinüber oder er schaltet intern einfach durch. Rausbauen, untersuchen, reinigen, ggf. tauschen.
Wenn der Ton ausgeht, dann drückt die Tür wohl nicht genug drauf. Vielleicht ist der Nippel abgenutzt oder sowas. Da kann man sicher was basteln.
apfelkoenig
25 Juli 2004
26939, Ovelgönne
Also gereinigt habe ich ihn mal. Mal sehen, ob das Phänomen irgendwann mal wieder auftritt.
Danke für eure hilfreichen Antworten.
chaos-projekt
Mal ne Frage ,wenn der Motor läuft und die Tür offen ist dürfte das SUMMEM doch eigendlich nicht ansein?Ich meine nämlich das das bei meinem vorherigen Escort dann net gepiepst hat,oder?
Fordianer84
Also bei meinemEscort summt es auch wenn der Motor an ist, sowie bei dem Escort Cabrio (MK7)von meiner Mutter. Ich kenne das eigendlich nur so !
chaos-projekt
Kann man das irgenwie ändern,oder wenigstens leiser machen.verstehe nicht ganz den zweck der Funktion,solange der Motor läuft oder die Zündung an ist.
apfelkoenig
25 Juli 2004
26939, Ovelgönne
Meiner summt übrigens so lange bis die Innenbeleuchtung ausgeht. Selbst wenn ich die Innenbeleuchtung komplett ausschalte habe ich dasselbe Problem, dass er so lange piept, bis die Innenbeleuchtung aus ist, was man im Zustand "aus" aber ja net sieht. :(
Also, im Escort ist es eine relativ einfache Schaltung für den Piepser. Das Summer-Modul bekommt Strom. wenn das Licht am Schalter eingeschaltet wird. Wird dann die Fahrertür geöffnet, bekommt es ein Signal und piepst, bis entweder die Tür wieder zu ist oder das Licht ausgeschaltet wird, also sein Strom ausbleibt. Fertig - mehr ist da nicht dahinter. Irgendeine Berücksichtigung ob die Zündung an ist oder ob der Motor läuft, ist da nicht mit drin.
apfelkoenig
25 Juli 2004
26939, Ovelgönne
Mein Prob hat sich heute irgendwie von selbst erledigt ohne das ich was getan habe. Naja, vielleicht war es auch die Wärme! :D Ich weiß nicht woran es sonst liegen sollte.
N
Nk26.4
Hey Apfelkönig,
Naja du hast da so salopp über den ausgefallenen drehzahlmesser daher geredet *g* wenn dass das nächste mal passiert schau mal ob deine Batteriewarnleuchte aufleuchtet, das scheiss ding sieht man bei Sonne nämlich schlecht, denn der Geber für den drehzahlmesser ist soweit ich weiss bei Ford mit an der Lichtmaschine... Und wenn die nicht mehr lädt, kommste vielleicht noch 100km bei geladener Batterie
Grüße Norman
