Heckscheibenwischer mit Intervallfunktion
berliner-baerchen
23 März 2008
Raum Berlin
Hallo ins Forum!
Ich hab da so eine Idee... :)
...und in der Suche nichts gefunden... ;)
Den Heckscheibenwischer kann man ja herrlich ein und aus schalten.
Jedoch bringt er (zumindest an meinem Cougar) weder so noch so etwas, ganz aus nieselt die Heckscheibe nach kurzer Zeit zu, im Dauerbetrieb kommt der Regen/ Sprühwasser kaum nach um die Scheibe feucht zu halten...
Also wäre es doch eine prima Lösung den Heckscheibenwischer immer mit einem Intervall zu betreiben. Meinetwegen mit festem Intervall - um den Aufwand klein zu halten.
Hat sich schon mal jemand darüber Gedanken gemacht??? Hier gibt es doch ganz viele Mitglieder die mit der Elektrik des Cougars sich schon genauer befasst haben...
Also her mit den Ideen!!!
Olli
Davemoon
10 September 2006
www.davemoon.hat-gar-keine-homepage.de
mich hat genau das auch immer gestört, aber ich bin folgender Meinung: "Der Verkehr is vorne und da sollte man hinschauen."
Ne freie Heckscheibe brauche ich maximal zum einparken. Von daher wäre mir der Umbau-Aufwand zu groß (wenn mans denn umbauen kann)
de_Gallier
19 Juni 2009
Frankreich / Lothringen
ich weiß zwar nicht ob es dir weiterhilft , aber das selbe Problem hatte ich damals bei meinem 90er Escort CLX.
Ich hab damals im Sicherungskasten des Escort einfach das Relais des Heckwischers gegen ein Relais mit intervallfunktion getauscht, inwiefern der Cougar einen solchen Steckplatz hat weiß ich leider nicht.
Ein anderer Ansatz wäre zudem noch das "Central Timer Unit" das z.B. im Mondeo alle Interwallfunktionen steuert,sofern der Cougar dieses auch besitzt könntest du dieses gegen eines von einem Mondeo Ghia verbauen die hatten die Intervallfunktion meines Wissen immer.
Gallier
Der Cougar-Heckwischer hat eine gewisse Intervallschaltung ... er läuft nicht ständig, sondern wischt - pause - wischt - pause - etc. Ich denk mal, dem TE reicht nur dieses vorgegebene Intervall nicht. Eventuell möchte er ein variables Intervall wie beim Frontwischer verbauen? Das hieße aber auch, dass der Schalter für den Heckwischer modifiziert werden müsste, da der momentan nur für eine An-Aus-Funktion ausgelegt ist.
Hmmm, zumindest den einschlägigen Unterlagen zufolge hat der Cougar überhaupt keinen elektronischen Intervall für den Heckwischer. (Im Mondeo/Cougar hat der Heckwischer kein Relais, das man gegen ein Intervallrelais tauschen könnte, und das Timer-Modul ist nur für vorne zuständig - auch im Ghia). Ein Mondeo MK1/2 Turnier (nicht nur Ghia, sondern jeder Turnier) hat dafür ein separates elektronisches Intervallrelais drin, das beim Cougar wohl fehlt, weil dieser elektrisch von der Fließheck-Variante des Mondeo abgeleitet wurde.
Die Nachrüstung eines solchen Intervallbausteins ist kein besonders großer Akt, ich hab das in meinem Mondeo FLH auch schon getan und genieße den Komfort, dass tatsächlich nur alle 15 sek 1x gewischt sowie beim Hinten-Spritzen 3x gewischt wird. Bei Interesse beschreibe ich gerne, wie das verkabelt wird.
de_Gallier
19 Juni 2009
Hi
Achso, alles klar.....!
Wie gesagt die Technik bzw. Elektronik des Cougars ist mir nicht wirklich geläufig.
Gallier
Big_mac_the_crack
11 November 2009
Schweiz
Wenn man immer die linke Spur auf der Autobahn blockiert ist das sogar ganz angenehm nicht zu sehen wie lang der Stau hinter einem ist ;)
Jetzt aber mal im Ernst, gerade bei Autobahnfahrten kann ich über den Mittelspiegel besser einschätzen wenn einer von hinten angeschossen kommt als über die Seitenspiegel, deswegen finde ich es schon wichtig ne freie Heckscheibe zu haben. Ich hänge da sowieso immer mit einen Auge "drinne"
Ich hätte aber auch Interesse an so ner Schaltung wenn das nicht allzu kompliziert ist...
Dietrich
12 August 2007
Winsen/ L
der.dietrich.hat-gar-keine-homepage.de
Ich hab mir mal ein Vw intervall relais besorgt für den fiesta, welches dann Frei Porgamier war.
wenn ich das noch finde kann ich das dem fred schreiber gerne überlassen.. das kann man dann wunderbar dazwischenklemmen und halt frei einstellen :D
Oh man ... ich hab mich glatt vertan ... und das mir :mauer
Der Cougar-Heckwischer hat natürlich kein Intervall und wischt kontinuierlich ..... sorry.
"Intervall" ist immer so eine Sache. Entweder wischt er zu selten, zu oft (dann ratterts), die Wetterlage ist wechselhaft,
oder die Vorbeifahrt an einem LKW saut die Scheibe zu und man sieht nichts mehr ... etc.
Ich verlasse mich da lieber auf meinen Finger und wisch dann, wenns nötig ist.
Eine sehr elegante Lösung wäre ein Regensensor zum nachrüsten, wie ihn Xanonex anbietet.
Der Einbau ist sicher etwas aufwendiger, aber wenn man den Luxus mag machbar.
Ich fuhr mal einen Wagen mit Sensor - genau in dem Moment als ich als dachte "jetzt würd ich wischen", hat ers gemacht. :)
Aaaaaalso:
Das Heckwischer-Intervallrelais schaut genauso aus wie ein ganz normales Relais, es hat 5 Anschlüsse. Die Anordnung ist wie folgt:
[ATTACHMENT NOT FOUND]
Als Einbauort bietet sich die Stelle hinter der linken seitlichen Kofferraumverkleidung an, wo der Kabelstrang zur Heckklappe hinauf verläuft, also in Fahrtrichtung vor dem Radkasten. Denn drei der fünf Anschlüsse für das Relais sind als Kabel dort bereits vorhanden.
  1. In diesem Strang das weiß-rote Kabel suchen, dieses durchschneiden, und das Kabelende von unten (also vom Fahrzeug her kommend) an das Relais an Pin 1 anklemmen. Diese Leitung liefert das Signal, wenn der Heckwischer eingeschaltet ist
  2. Das andere Kabelende (von oben, also von der Heckklappe kommend) an das Relais an Pin 3 klemmen. Diese Leitung liefert den Intervall-getakteten Strom zum Wischermotor.
  3. In dem Kabelstrang das grün/blaue Kabel suchen, dort anklemmen und diesen Abzweig zum Pin 2 vom Relais führen. Diese Leitung ist die Stromversorgung.
  4. Von Pin 4 vom Relais aus ein Kabel zu einer Masseschraube führen, z.B. unter dem linken Scheinwerfer. Diese Leitung ist die Masse für die Relais-Elektronik.
  5. Von Pin 5 vom Relais ein Kabel nach vorne führen und am Wischerschalter an Pin 11 an das weiß/schwarze Kabel anklemmen. Diese Leitung lässt den Wischer 3x durchlaufen, wenn gespritzt wird.
Das war's auch schon. Wie gesagt, in meinem Mondeo in 30 min erfolgreich installiert.
Bild 1: hier läuft (beim Mondeo Fließheck) der Kabelstrang rauf zur Heckklappe. Dort bin ich dran gegangen.
Bild 2: Das Relais ist mit entsprechenden Verlängerungen angeschlossen.
Bild 3: Das Relais verschwindet hinter der Verkleidung.
berliner-baerchen
23 März 2008
Raum Berlin
Hmm, RedCougar, Du hast (zumindest mich) zwischendurch ziemlich neidisch gemacht, was Dein Cougar alles für Ausstattung hat... hab schon gedacht ich bin zu **** um dies einzustellen und hab das Handbuch andersherum gelesen... lol ...kann doch mal passieren :)
Jaaa, Dietrich, immer her mit guten Ideen, bitte schreib auch mit dazu ob Du noch weist von welchem VW dies war...
Aaaaaalso:
Uli! Super! Vielen Dank, so in der Art habe ich mir das vorgestellt, ich wollte schon das Relais unter der Heckklappenverkleidung unterbauen, in der linken Seitenwand ist natürlich noch besser! :) Weißt Du noch von welchem Fahrzeug Du das Relais geordert hast? Ich freu mich schon auf die Augen meines freundlichen :) wenn ich nach einem Heckwischerintervallrelais frage ... "Welches Modell /TSN?" - tja, mal suchen... lol
Die Idee mit dem 3x wischen beim spritzen ist ja noch zusätzlicher Luxus... *freu*
Danke an alle die diese Idee mit unterstützen!
Olli
Nicht "geordert", sondern für wenige € bei einer Mondeo-Schlachtung "abgefischt". Es ist in allen Mondeo MK1 und MK2 Turnier drin, also Bj 1992 bis 2000, in den älteren Modellen vorn neben dem Sicherungskasten Fahrerfußraum, ab etwa 1995 dann dort hinten am Kofferraum.
