Frage zu Reifendruckkontrollsystem - programmierpflichtig?
I
Iwans Tschtschtsch
Sevus,
mal eine generelle Frage zum Kontrollsystem:
Ich habe festgestellt, dass die Anzeige im Armaturenbrett nicht mit dem übereinstimmt, was tatsächlich in den Reifen gepumt worden ist. In diesem Zusammenhang sagte mir ein Ford-Händler, dass man das System beim erstmaligen Aufziehen der Reifen programmieren müsse. Ein anderer Händler, ebenfalls Ford Fachhändler, meinte, dass das völliger Quatsch sei.
Ich habe erfahren, dass es z.B. bei Renault tatsächlich wichtig ist, dass der vorne links Reifen immer vorne links ist. Dafür sind die Ventilkappen entsprechend gekennzeichnet. Weiter muss man bei BMW z.B. nach einem Reifenwechsel neu kalibrieren.
Wie ist das nun beim Galaxy? Denn Fakt ist, die Anzeige stimmt nicht...
I
Iwans Tschtschtsch
Die Initialisierung der einzelnen Drucksensoren findet bei jedem Fahrzyklus statt,wenn vorher die zündung aus war . Darum ist es dem System möglich, zum Beispiel nach einem Radwechsel eine Positionsveränderung der einzelnen Sensoren zu erkennen .
Während der Fahrt wird die Identifikationsnummern (IDs) der Sensoren ständig überprüft. Wurden neue Sensoren verbaut, werden diese automatisch während der Fahrt erkannt und gespeichert.
Werden z. B. Räder Winterreifen ohne Sensoren montiert, so erscheint im Display eine entsprechende Meldung, diese muss vom Fahrer bestätigen werden
und das System wird vorübergehend deaktiviert .
Sobald das System wieder Sensoren erkennt wird es wieder aktiviert.
Zur Genauigkeit kann ich keine Angaben machen, außer den Reifendruck mit mehreren veschiedenen geeichten Meßgeräten zu üperprüfen und zu vergleichen.
ich hoffe das reicht als auskunft !!!
gilt nur für Mondeo/S-Max/Galaxy
I
Iwans Tschtschtsch
Iwans Tschtschtsch schrieb:
...sagte mir ein Ford-Händler, dass man das System beim erstmaligen Aufziehen der Reifen programmieren müsse. Ein anderer Händler, ebenfalls Ford Fachhändler, meinte, dass das völliger Quatsch sei....
Heißt das, dass nicht alle Fachhändler Fachhändler sind?
Die Mutter aller Dummen ist stets schwanger!
I
Iwans Tschtschtsch
...ah! Ich werd wohl mal versuchsweise aus einem Reifen 0,5 bar entfernen und dafür bei einem anderen 0,5 bar mehr rein tun. Mal sehen, was dann angezeigt wird...
