Ford Puma 1,6l 16V Kühler/Lüfter geht nicht mehr
ossi82
7 Oktober 2011
hallo leute
ich habe folgendes problem
bei meinem puma geht der lüfter nicht mehr
festgestellt habe ich es erst als mein kühlmittelregelventil (heizungsventil) kabutt gegangen ist
neues eingebaut und mit einem mulimeter gemessen ob strom am lüfter an kommt aber da kommt nichts
sicherungen überprüft die sind in ordnung
relais schalten auch zu mindestens die 2 die ich gefunden habe
lüfter direkt an die batterie angeschlossen läuft :D
jetzt wieiß ich leider nicht mehr weiter hoffe nur das ich nicht den ganzen baum tauschen muss
hoffe das ihr mir helfen könnt
daten vom auto sind
ford puma
1,6l 16v zetec se
motorcode L1W
kba 8566 422
fahrzeugn. WF0CXXGAEC1A50897
vielen dank im vorraus
Escort4Ever
20 September 2005
ossi82 schrieb:
..festgestellt habe ich es erst als mein kühlmittelregelventil (heizungsventil) kabutt gegangen ist..
Hast Du den Thermoschalter getestet, der den Lüfter regelt?
Oder sprichst Du vom Gebläse im Innenraum? Da würde mir der Vorwiderstand im Beifahrerfussraum einfallen.
ossi82
7 Oktober 2011
ne ich meine denn vorne im motorraum
ihr ist das bild
thermoschalter hab ich auch schon überbrückt geht aber auch nicht
der e-lüfter wird vom Motor-STG gesteuert , dazu wird das relais e-lüfter vom stg mit einem masse signal angesteuert um den arbeitsstromkreis des e-füfters einzuschalten.
der temperatursensor befindet sich unterhalb der zündspule . ( wenn die temperaturanzeige funktioniert ist dieser sensor in ordnung und nicht die ursache für das prob.)
sicherungen 30 u. 51 prüfen
ossi82
7 Oktober 2011
also die sicherungen 30 u 51 sind in ordnung
vom pluspol (batterie) zu pluspol (lüfter) ca.2,8v
vom minuspol (batterie) zu minuspol (lüfter) 0,0v
das find ich etwas komisch und täusche ich mich da?
was willst denn mit diesen messungen rausfinden ?
mach das für den lüfter zuständige relais in der motorraumsicherungsbox ausfindig zieh es heraus und überbrücke die pins 3 u.5 vom relaissteckplatz im sicherungskasten,
wenn dann der lüfter läuft liegt der fehler in der relaissteuerung.
dazu messen ob am pin 1 bei zündung an spannung anliegt .
PS: mit oder ohne klima ?
ossi82
7 Oktober 2011
also habe beide relais raus und pin 3 u 5 überbrückt
(zündung an) nichts
(motor gestartet und laufen lassen ) nichts
ich habe klima
aber trotzdem danke für deine hilfe und tipps
