Fernbedienung Probleme
Manu
Hallo Leute
Habe heute das Auto über die FB aufgeschlossen, ohne Probleme.
Als ich 10 km später das Auto abschließen wollte, ging es einfach nicht mehr.
Also lange Rede, kurzer Sinn nach 10 versuche stellte sich herraus das ich die FB neu anlernen musste.
Nun stelle icih mir die Frage, warum wurde auf einmal der Speicher verloren?
Batterie wurde vor 2 Monaten gewechselt, also noch neu, bzw. Schlüssel ist auch nicht runter gefallen.
Danke für die Antworten.
kann nun schon mal vorkommen ;)
vieleicht hat die batterie im schlüsel kontaktprobleme .
was für eine FB ist es denn ? zubehöhr, orginal IR oder Funk
Manu
Also es ist auf jeden Fall ne Originale.
Ich denke esd ist ne IR Fernbedienung.
Woran erkenne ich den Unterschied zwischen Funk und IR?
an der innenleuchte ;)
der schlüssel für die IR hat keine kofferraum entriegelung
West
Gabs im Escort überhaupt ne originale Funk-FB für die ZV? Bisher war ich eigentlich der Meinung das der Essi nur IR gehabt hat.
@Manu: Wenns die originale FB ist kannst du die Unterschiede schon am Schlüssel sehen. Bei der Funk-FB ist der Schlüssel Ei-förmig und hat zwei oder (meistens) drei runde Tasten. Die IR-FB hat nur zwei Tasten mit Pfeilen drauf. Zudem ist das Gehäuse auch eckiger.
An der Innenleuchte ist dann vorne ein rotes Fenster dran (kann man nicht übersehen wenn man drauf schaut).
ab mitte 98 gab es auch für den essi eine funke ;)
den IR schlüssel gabe es in der selben vorm auch als funkschlüssel allerdings nur am mondeo mk2 ;)
Manu
Ok, dann ist es ein IR.
Habe nur zwei Tasten, und ist Eckiger.
die hab ich im puma und da gönnt die sich auch manchmal ne pause und muß neu angelernt werden .
kontrollier mal die kontakt bei den batterien und ob diese scheibe da noch zwischen liegt .
