ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Erstmal wollt ich hinten Lautsprecher nachrüsten, da am Radioanschluß für die LS alles belegt sollten, wenn nicht abgeschnitten die Anschlüsse hinten auch irgenwo liegen, aber wo?
Dann wollt ich die Spiegel auf elektrische umbauen. Hätte da nochwelche vom Escort Mk7 liegen, sollten ja bis auf das Dreieck passen und umbaubar sein. Problematischer sieht es da mit den inneren Dreiecken aus, da find ich meist nur welche für den Fiesta Mk4/5, gehe davon aus dass die nicht passen obwohl die ähnlich aussehen.
Danke Sven
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Alles was in den Kofferraum geht, aber ab Werk nicht genutzt wird, ist bei den Domen am Hauptkabelstrang mit Isolierband umwickelt worden.
Hatte z.B. die Fassung für die Kofferraumbeleuchtung hinter der linken Seitenverkleidung gefunden, dafür musste die Rückbank raus.
tobiasbecker
5 August 2004
Hallenberg
Achso die Spiegeldreiecke Innen...
Ich mein die wären anders, zwar passt (mit etwas Geschick) sonst alles unter den Baureiehn 3-5 aber ich würde mal bei Ford ganz unverbindlich nachfragen, ob die die Dreiecke noch haben.
Erinner mich nämlich, dass 2003-2004 rum als die M3 Spiegel In waren, sich ne Menge User aus meinem damaligen Forum die Innendreiecke vom E-Spiegelfiesta bei Ford bestellt haben (rechts deutsch, links GB).
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Wenn sich nichts anderes ergibt, ne gute Möglichkeit aber erstmal sehen ob es überhaupt so wird wie ich es mir vorgestellt habe. Muß nur schauen ob die Motoren vom Escort Mk7 Spiegel auch in die Fiesta Spiegel passen.
Das innere linke Spiegeldreieck (mechanische Verstellung) vom MK3 hat die Teilenr. 94FB-B23409-AB. <<< vieleicht kann ja einer von den Mk4/5-Fahrern mal vergleichen.
MfG Sven
Mopar
27 November 2008
Halle (Saale)
Die Motoren an sich sollten passen, soweit ich weiß. Hatte selbst mal bei mir im Escort versucht E Spiegel nachzurüsten, aber fälschlicherweise nen Fiesta Spiegel zugeschickt bekommen. Die Verkabelung ist aber anders. Wenn du also passende Türkabelbäume für Fiesta E Spiegel hast, solltest du auch Fiesta Spiegel nehmen. Die Verbindungsstecker zum Türkabelbaum sind nämlich genau anders rum und der Kabelstrang zum Verstellschalter ist bei einem von beiden mit am Spiegel, bei dem anderen mit am Türkabelbaum dran, weiß nur grad nicht bei Escort oder Fiesta. Wenn du alles selbst verkabeln willst, wären Escort Spiegel sicherlich besser, da man den passenden Stecker vom Escort viel einfacher irgendwo findet. Beim Fiesta waren die Spiegel ja recht selten.
Komplette Escortspiegel passen aber nicht, da die Befestigungspunkte woanders sind.
Ich geb dir male in paar Teilenummern für die Innendreiecke:
MK3:
7181072 - 94FB B23409 BB - Li für E Spiegel
7193577 - 89FB B23408 BFYYCX - Re für E Spiegel
7193578 - 89FB B23409 BFYYCX - Li ohne Spiegel England
MK4:
1050688 - 96FB B23409 BGYYD9 - Li für E Spiegel
1053496 - 96FB B23408 CGYYD9 - Re für E spiegel
Wie du siehst, sind die Nummern komplett unterschiedlich, also lassen sie sich wohl auch nicht direkt miteinander austauschen.
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Ok, werd ich doch mal beim freundlichen anrufen. Und dann Schauen was ich mache. Das mit den Kabeln wär das geringste.
MfG Sven
ghiasven
17 Mai 2005
Lu. Wittenberg
Hab heute endlich mal Zeit gefund um nach zu schauen, leiter ist dem nicht so. Die Kabel der hinteren LS enden links und rechts jeweils an den A-Säulen mit ein 2-poligen Stecker.
MfG Sven
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Ist das Thema mit den E-Spiegeln noch aktuell?
Hab das alles gerade über Neujahr erledigt und z.B. noch E-Spiegel Innen-dreiecke liegen.
Verkabelung ist recht easy (T*S - CD), min. 5 Kabel in die Fahrertür und 4 in die BF-tür , mit Spiegelheizung.
MFG
