Deutliches "knacken" beim betätigen des Bremspedals
TheDarknessKil
6 Juni 2018
45884 Gelsenkirchen, Deutschland
Hallo liebe Gemeinde,
ich habe die SuFu bemüht, jedoch nichts passendes gefunden.
Über den mk3 habe ich jedoch etwas gefunden, wo jemand fragte, ob der TE "ein knacken beim betätigen der Bremse vernehmen kann".
Ich habe nun folgende Situation und hoffe, dass sich nicht herausstellt, das ein defekt vorliegt.
Ich war übers Wochenende in Köln und bin auch mit meinem Mondeo gefahren.
Vorhin ging ich zum Auto, wollte bzw habe ihn umgeparkt.
Ich hab den Wagen gestartet, betätige die Bremse und vernehme ein deutliches knacken in der Schaltkulisse. Beim Betätigen des Wahlknopfes (weiß nicht ob das so richtig heißt?), hörte ich ein deutliches "schalten / knacken" im, bzw. am oder hinterm Tacho.
Das war bis gestern nicht so.
Ist das normal bei nem automatik Mondeo?
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
Hat der eine Wandlerautomatik ?
Du meinst Wählhebel 'P'- Stellung ?
Einmalig oder öfters vorgekommen ?
beim automatik ist das normal das es in der schaltkonsole tackt
wenn der schalthebel auf P steht und man bei eingeschalteter zündung
die bremse betätigt .
das ist der magnetschalter von der schalthebelsperre .
travel
4 Oktober 2004
Duisburg
data:image/jpeg;base64,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 P-Stellung nur beim treten des Bremspedals.
TheDarknessKil
6 Juni 2018
Ja, genau.
Wenn der Wählhebel in P-Stellung ist, knackt es, wenn ich die Bremse betätigte.
Wenn das beim Automatik normal ist, brauche ich mir ja keine Sorgen machen. Das war nämlich bis gestern nicht..
Hatte schon gedacht, dass da was kaputt gegangen ist, da ich den Wagen gestern das erste mal richtig ausgefahren habe.. also da war bestimmt noch was drin, aber konstant zwischen 170-175 km/h
das geräusch war mit sicherheit schon imer da nur vieleicht nicht so laut
wenn das geräusch garnicht mehr da ist , bekommst den schalthebel nicht mehr rsus aus P , dann hilft nur noch die notentriegelung
TheDarknessKil
6 Juni 2018
Okay.
Aber ist es normal, dass das knacken dann merklich lauter wird?
Der Mondeo ist jetzt nicht das erste Automatikfahrzeug, was ich habe, aber ein knacken hab ich bei keinem vernehmen können..
Oder nicht drauf geachtet?!
Naja, aber vielen Dank für die Antworten.
sicher ist es nicht normal , aber solange man es hört funktioniert es wenigstens
