2.5 i V 6; Jg. 1995 - Temperaturanzeige geht nicht - (Thermostat und Temperaturfühler gewechselt)
Ford20mxl
14 Januar 2006
Kirchlindach/Schweiz
fordscorpiocoswort.wix.com
Hallo ihr lieben Ford Mondeo Fan,
Im Januar hatte ich mein Ford Mondeo 2.5 i V6, Jg. 1995 in der Werkstatt, da ich damals zum TüV (Motorfahrzeugkontrolle sagt man in der Schweiz)
Damals wurde Thermostat und Temperaturfühler ersetzt.
Das Auto heizt normal.
Seit einiger Zeit geht die Temperaturanzeige nicht mehr hoch - also zeigt nichts an.
Wie kann ich diese Testen, könnte es diese sein, die jetzt ersetzt werden muss.
Danke für Eure Tipps.
den stecker vom temperaturgeber mal abziehen und auf masse halten , dann sollte bei eingeschalteter zündung die anzeige ganz hoch gehn ,
in diesem fall wäre der sensor defekt .
der sensor sitzt getriebeseitig im wasserstutzen
zawen
8 August 2005
Norddeutschland
Hhi,bin überfragt,mein V6 ist vor 1 1/2 Jahren von mir gegangen.War auf alle Fälle ein Teil in dem beide (Steuergerät und Anzeige) Fühler stecken.
Hab nur ergänzt,weil sonst wieder beim Getriebe gesucht wird. ;)
