Zigarettenanzünder Sicherung fehlt im Sicherungskasten
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
Hallo, bei meinem Fiesta ja8 funktioniert der Zigarettenanzünder nicht mehr. Ich wollte nach der Sicherung schauen aber diese ist nicht belegt. Gibt es noch eine andere Sicherung außer die hinterm Handschuhfach für den Zigarettenanzünder?
Danke
Die hat wohl der Vorbesitzer rausgezogen, warum auch immer. Steck einfach eine neue 20A-Sicherung rein, dann sollte der Zig-Anzünder wieder Strom liefern.
ich würde mal die sicherung 30 austauschen , wenn bei der 22 ein pin fehlt .
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
rst schrieb:
wie schade das es immernoch keine rückmeldung gibt :(
Der Fiesta ist wegen einem Frontschaden in der Werkstatt deswegen kann ich leider nicht gucken, sobald der wieder da ist werde ich berichten. Das wird irgendwann ende nächster Woche sein,
26 Juli 2014
Ich habe das selbe Problem und zum Glück Euer Forum gefunden :)
bei mir fehlt auch die Sicherung "22" ist auch nur ein Pin drin mit 12V und der obere fehlt!
Die Sicherung 30 war ein Volltreffer, laut Beschreibung gibt es diese bei mir gar nicht :)
es ist auch eine 20A Sicherung. Diese ist bei mir defekt.Ich denke, die ist dann wohl für den Zigarettenanzünder.
Da hat Ford wohl die Bedienungsanleitung nicht ganz aktuell.
BisMorgenFord
7 Juli 2014
Das ist ja ein Desaster !!!!!
Ohne Zigarettenanzünder zu fahren zerstört ja den ganzen Fahrspaß !!!!
Schnell beheben !!!! :D Oder Feuer kaufen :p
[offtopic]
@ BisMorgenFord
Wenn jemand nicht wirklich etwas Konstruktives zun einem Thema beitragen kann,
ist es sinniger, einfach mal die Klappe bzw. die Finger ruhig zu halten.
Danke
[/offtopic]
26 Juli 2014
Sicherung 30 ausgetauscht;) und läuft wieder
Und deine navi läuft mit Akku-Pack?
Bearbeiten"-Funktion, solange noch kein anderer User geantwortet hat. Sie steht dir in jedem deiner eigenen Beiträge zur Verfügung.
patrick4939
3 Januar 2008
Nein, er schrieb doch er besorgt Feuer. Muß was neues sein, vermutlich von den Amerikanern... ;)
Handy laden kann man auch über Zigianzünder, oder ne Kühlbox betreiben. Aber manch einer denkt nicht so weit...
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
So hat etwas länger gedauert. Die Sicherungen im Sicherungskasten sind alle heile, aber der Zigarettenanzünder funktioniert immer noch nicht.
Wie bekomme ich den Zigarettenanzünder raus? kann ja nur das Kabel ab sein.
ganz sicher das die sicherung 30 in ordnung ist ?
schon mal durch eine andere ersetzt oder nur sichtprüfung gemacht ?
diese siecherungsbauart ist sehr heimdückisch , sieht optisch in ordnung aus , hat aber trotsdem keinen durchgang .
