Rayman27
12 August 2008
algermissen
Hallo habe ein Angebot bekommen .
Ford Windstar 3.0 Bj 1995 mit Euro 2 und 2 Hand Leder klima Tüv Neu
Anhängerkupplung usw
meine Frage wobei ich achten muss motor getriebe usw bei den fahrzeugen
masterindy
14 Oktober 2008
Fzg hat Anhängerkupplung ? Hoffentlich ist das Getriebeöl noch Zartrot und nicht Schwarz wie Motoröl (Wechsel des Getriebeöls wird gern mal vergessen sollte aber unter erschwerten Bedingungen öfters mal gemacht werden ).Fzg hat wahrscheinlich "CHECK ENGINE"Leuchte (MIL),muss nach dem Starten ausgehen und "O/D"Leuchte (am Gangwahlhebel) ,darf nicht blinken !!
rscossie
6 Januar 2009
Franken
Hallo erstmal GAAAAAAAAAAAAAAANNNNNNNNNNZZZZZZZZZ wichtig!!!!!!!!!!!!!!!!! laß nachfragen ob der SKN - (Synchronkupplungsnabe,Nockenwellensensor)
gewechselt wurde. sollte alle 20tkm überprüft werden wenn das Zahnrad daran Kaputt geht hast du sofort einen Kapitalen Motorschaden. Der Geber ist in 2min ausgebaut und überprüft. Wenn die Zahnräder abgenutzt sind also tiefe riefen haben sofort wechseln!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Das getriebe darf die gänge auch nicht reinhauen sondern sanft schalten. sonst ist ist ne druckfeder im Sack.
so und jetzt viel glück
