Welchen Aussenspiegel kaufen für Fiesta MK7, EZ 4/2009, 1,25L, 60 kW
bekosi
1 April 2009
die Freundin meines Sohnes fährt einen dunkelblauen MK7, Bj. 2009, 1.25L, 60kW. Sie hat den rechten Spiegel zerstört.
ich wollte heute bei KFZteile24 einen neuen rechten Spiegel bestellen und komme leider nicht klar:
1, aus dem abgebrochenen Spiegel hängen 7 Kabeladern heraus
2, Der Spiegel ist elektrisch beheizbar und verstellbar und besitzt ein integriertes Blinklicht.
3, bei KFZteile 24 gibt es:
a, Betriebsart: elektrisch
Leuchtefunktion: mit Blinklicht
Oberfläche: grundiert
Anschlußanzahl: 5
Außen-/Innenspiegel: asphärisch
Außen-/Innenspiegel: beheizt
Hersteller OE-Nummer
FORD 1594573
oder
b, Betriebsart: elektrisch
Links-/Rechtsverkehr: für Rechtsverkehr
Anschlußanzahl: 7
Außen-/Innenspiegel: elektrisch abklappbar
FORD 1692050
Mein Problem sind die 7 Adern.
Da der Spiegel definitiv nicht elektrisch abklappbar ist:
warum hat er 7 Adern?
passen die 5-adrigen Anschlussstecker auf die 7-adrigen?
normalerweise müsste ich den Spiegel mit 5 Adern bestellen.
Fahrzeug: Ford Fiesta MK7, Schlüssel-Nr.: 8566 AOP, 1,25L, 60kW, BJ. 2009
Danke für Hinweise!
1 Einstellmotoren Spiegel Masse
1 Einstellmotor Spiegel hoch/runter
1 Einstellmotor Spiegel links/rechts
2 Adern für den Blinker
2 Adern Spiegelheizung
Soweit aber nur mein Verdacht, denn von der Materie hab ich äusserst wenig Ahnung ;)
bekosi
1 April 2009
Danke für die Antwort!
Demnach müsste ich den Spiegel mit 7 Kabeladern bestellen.
Aber bei KFZteile24 hätte dieser eine elektrische Abklappfunktion und der 5-adrige wäre der Richtige.
Kannst Du mein Unverständnis nachvollziehen?
Wenn die Stecker gleich wären, nur nicht komplett belegt, wäre es sch......egal.
Ich möchte ungern einen Spiegel kaufen und mit der Post hin- und herschicken bis es passt.
laut schaltplan sind die stecker gleich und haben 8 pins , also passen die untereinander auch zusammen.
bekosi
1 April 2009
Danke, das ist mal eine gute Nachricht. Somit wäre der 7-adrige doch der Richtige. Vielleicht haben die Spiegel mit und ohne Anklappfunktion jeweils 7 Kabeladern.
Das Anklappen kann doch nur durch einen kleinen Elektromagneten erfolgen.(Spule mit Kern). Eventuell bekommt die Spule durch eine Parallelschaltung im Spiegel ihren elektrischen Ansteuerimpuls?
