Halli hallo liebe gemeinde ..
Habe leider keine Sufu gefunden also eröffne ich diesen Thread...
Ich habe jetzt mit einer bekannten meinen kompletten Motor und Getriebekabelbaum
vom Cossy erneuert.
Das ding sieht jetzt wie geleckt aus.. Kabel für Kabel erneuert und gepinnt etc.
Zudem kam noch der Ausbau des Amaturenbretts da der Wärmetauscher wegen undichtigkeit gewechselt werden musste.
Jetzt ist alles wieder zusammen gebaut... aber unser Problem ist :
Der Motor springt nicht an... Orgelt aber Passiert nix.
Zündfunke ist da aber es wird kein Sprit gefördert. Leitungen sind trocken.. bis wir gemerkt haben das die
Diode für die Wegfahrsperre ein Dauerleuchten anzeigt ... wir wollten hier im Forum schauen aber da war gerade die Softwareumstellen
Kann mir jemand sagen (ich weiss es gibt Blinkcodes etc . ) was das Dauerleuchten für eine Bedeutung hat?
zudem kommt dazu das,
das Standlicht geht nicht mehr ausgeht ... Habe den schalter gewechselt es ändert sich nichts es bleibt an
.. nur wenn der Schalter vom Stecker abgezogen ist dann ist es aus.. aber wenn die Fahrertür aufgemacht wird "gongt" es immer und das Tacho leuchtet.
Die restlichen Amaturen leuchten erst dann wenn das Licht über den Schalter angeschaltet wird.
Was könnte das sein ?
vielen dank für eure hilfe
vom Cossy erneuert.
![unsure :/ :/](/images/smilies/unsure.png)
