Thermostat scorpio 2. 2,9 cossworth
Mabi
9 Februar 2006
www.ford-club-friedrichshafen.de
Hallo habe eine Frage bei unserem dicken spinnt die wärme also alles eigentlich temperatur geht in roten Bereich aber keine Warmluft bzw lauwarm
Ein Thermostat haben wir schon gewechselt
Jetzt haben wir ein 2. Thermostat entdeckt siehe Foto kann mir jemand sagen wie das heißt oder für was dieses zuständig ist
Haben dieses nun ausgebaut seitdem geht er nicht mehr in roten Bereich aber Heizung geht so gut wie garnicht
Danke für antworten
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
das auf Bild kenne ich so überhaupt nicht. Hat normalerweise oben nur einen Anschluss.
Habt Ihr das Auto schon länger und ging die Heizung vorher?
Die Heizungwärmetauscher sind bei den Scorpios auch eine Problemstelle, die fallen aber nicht von heute auf morgen aus.
Michael
22 Februar 2008
06712 Zeitz
ein 2. Thermostat? ist mir nie bei meinem Motor aufgefallen, kenne nur das nahe Klimakompressor. Wurde bestimmt nachträglich verbaut, da die bestimmt das eine nicht gefunden haben, oder nicht hinbekommen haben das auszubauen etc.. Wer sowas macht, hat kein Grips im Kopf, logisch das er dann heiß wird, es findet keine richtige Zirkulation statt bei 2 Thermostaten.
country_air
In der Reparaturanleitung "So wird`s gemacht" von H.R. Etzold, Band 87
(1985 - 1998) haben sämtliche Scorpios (MK 1 und MK 2) nur ein Thermostat, welches nach
einer bestimmten Wassertemperatur (bei Benzinern 85°C - 89°C) den
großen Kühlkreislauf (Kühler) öffnen.
Mabi
9 Februar 2006
Erstmal danke für die Antworten dann muss ich das mal genauer anschauen wie gesagt das andere thernostat würde schon gewechselt ...
Komische Sache das Auto haben wir schon 10 Jahre oder so bis jetzt ging alles bis es dann angefangen hat temperatur in roten Bereich geschnallt hat .. Danach haben wir dieses 2. Thermostat gefunden ausgebaut Schläuche verbunden temperatur passt jetzt zwar aber Heizung geht nicht ..
Mit der Standheizung hat es nichts zu tun oder ?
Mabi
9 Februar 2006
Also das Fahrzeug ist ja von meinem Vater hab heute mal nach geschaut wasser ist okay ... Die Leitungen gehen tatsächlich in die Standheizung keine Ahnung was die sich da gedacht haben werde jetzt mal überlegen was ich genau mache .. Warmluft kommt ja aber dauert ewig ...
