Hundefang Essi-Express Hecktuer-Schloss - Zentralverriegelung nachruesten
mirko
19 April 2014
hab mir nen Express 1.8td gekauft und die hecktuer kann man nicht mit dem Schlüssel, der dabei war, aufmachen.
Auch ist der Zündschlüssel abgenutzt, sieht rundgelutscht aus.
Meine Frage ist, welcher Schliesszylinder zur Hecktür passt. Z.B. der von Seitentüren.
In der Bucht werden Sets mit Schliesszylindern verkauft, und die Frage ist welche man nimmt,
Dann wäre noch interessant, ob es eine Ausstattung gab, oder sonst an den Schließzylinder irgend ein Stellmotor von
einer Zentralverriegelung passt, denn dann kann man sich ne Fernbedienung basteln, um die Hecktür auf und zu zu machen,
denn wenn man Sachen ein und ausladen will, dann ist es bloede mit nem Schlüssel zu hantieren.
Um einen 2 Türer aufzuschliessen, kann man ruhig nen Schlüssel nehmen. Aber beim Lasten Transportieren echt doof.
Wer weis da was?
Danke schon mal.
der schließzylinder für die hecktür ist nur beim express verbaut , also past von keinem anderen escortmodel .
ist nur ein schlüssel vorhanden ? wenn ja sollte man sich ja sowieso noch einen neuen schlüssel besorgen
und dieser schliesst dann mit etwas glück und wd40 auch den schliesszylinder wieder .
stellmotor für die entriegelung kann man auch aus dem zubehör benutzen .
hat der express bereits eine ZV ?
hätte noch einen ZV satz für die vorderen türen da liegen mit kabelstrang
allerdings nur für gehobene austatung plug and play , ansonsten muß angepast werden
fensterheber und spiegel hätte ich auch noch elektrische dazu.
mirko
19 April 2014
Hundefang Essi-Express Hecktuer-Schloss - Zentralverriegelung nachruesten .. ZV, Schlüssel
ich war beim unfreundlichen Fnord-Haendler und der wollte ein Vermögen für einen Schlüssel und behauptet, dass ich 3 neue kaufen muss, weil man die Schlüssel angeblich nur im Set anlernen kann.
Da kauft man neue Schlüssel und macht nen Ölwechsel und schon kann man eine andere Schüssel kaufen.
Man kann ja die Kodierung irgendwie ablesen. Kennt jemand nen Chinesen, wo man einen Fnord-Schlüssel nach dem Code bekommt, den man vorgibt?
Wegen der Wegfahrsperre werde ich notfalls mir eine weitere Webfahrsperrenspule nehmen, und
irgendwo im Fussraum eine Büchse machen, wo der alte Rote Schlüssel reingelegt wird, damit die karre auch Startet.
Also würde ich lieber die Transponderspule abklemmen und was dafür basteln, bevor ich 60(!) pro Schlüssel zahle.
Wer kennt da was billigeres? Mit Wegfahrsperrenchip waere natürlich gut.
Hat schon mal jenand den Wegfahrsperren-Chip (kleiner Transponder) aus dem riten Schlüssel rausoperiert und woanders reingepackt?
Wegen der ZV wäre interessant. Auch Nebelscheinwerferschalter und alte Nebelscheinwerfer. Muss aber erst mal sehen, ob die Kabel schon liegen..
hallo mirco
woher kommst du , vileicht kann ich dir ja bei deinen
problemen behilflich sein .
60 EUR für einen eingeschliffenen Standardschlüssel ist der normale Preis. Billiger geht nur über Ebay, da gibt's auch Anbieter, die einen Schlüssel nach der Codierung des alten Schlüssels schleifen. Wie man die Codierung abliest, wird Dir von denen dann gesagt. Bleibt das Restrisiko, dass es dann jemanden gibt, der Deine Anschrift und Deinen Schlüsselcode besitzt. Ich will ja nichts pauschalieren, aber wenn dieser Anbieter aus Osteuropa kommt....
Anlernen geht GRUNDSÄTZLICH nur selbst, wenn man den roten Master hat, sonst nur über eine Ford-Werke. Mit rotem Master (selbst) kannst Du Schlüssel einzeln anlernen. Ohne Master (Ford-Werke) musst Du mindestens 3 Schlüssel haben, sonst ist der Vorgang nicht durchführbar. Das ist einfach die technische Voraussetzung dafür.
Den Transponder kann man schon umsetzen. Aber es ist ein Risiko dabei. Das Teil besteht aus einem kleinen Glasröhrchen. Wenn es Dir zerbricht, war's das.
genauso sieht es aus ;)
PS: ich komme nicht aus OE und habe auch die möchlichkeit schlüssel zu fräsen :)
Manu
Anlernen geht auch ohne den roten Schlüssel.
Hatte ich auch schon gemacht.
Gesendet von meinem GT-I9300 mit Tapatalk
aber nicht beim essi mit 3 schlüssel-master-system
