HR wackelt - Radlager, Bremstrommel und Radnabe gewechselt
WORSTFIESTA
Moin moin,
wie es der Titel schon vermuten lässt... Käfig war vom Radlager defekt, dann neues Radlager geholt und das HR hat immer noch gewackelt (Spiel ca. 1-2 mm). Auch Mutter gewechselt (definitiv fest genug) + genug gefettet. Radnabe und Bremstrommel auch ausgetauscht und das Problem existiert ebenfalls noch. Kann es sein, dass das Ersatzradlager (kein Ford) von Werk aus defekt war/ist oder welche Fehlerquellen können noch existieren?
Bin auf jeden Fall sehr ratlos und für jede Hilfe dankbar - viel gibt es da hinten ja nicht mehr zum rumbasteln..
Viele Grüße
WORSTFiesta
WORSTFIESTA schrieb:
Moin moin,
Viele Grüße
WORSTFiesta
und darum origi.teile verwenden damit dein ford auch ein ford bleibt !!!
wenn die fertigungstolaranzen ungünstig auf einander treffen kann das schon sein das da ein spiel bleibt
kann durchaus auch passieren das zuwenig spiel bleibt und sich das radlager dan frist weil es zufest angezogen ist .
