Schubidu
22 Januar 2012
Wallenfels
www.ffcd.net
Hallo Community,
habe mir diese Woche einen 96er Escort Turnier Ghia als Winterauto zugelegt und möchte gleich mal so einige kleine und auch große Probleme hier posten und nach Lösungen suchen.
1. Funktioniert die Innenraumlüftung nicht, während der Fahrt kommt jedoch Luft durch die Gitter weshalb ich der Meinung bin, dass es eignetlich nur das Gebläse (Elektrikproblem) sein kann. Habe mir bereits den Sicherungskasten angeschaut, dabei ist mir aber nichts Ungewöhnliches aufgefallen...
2. Funktioniert die Temperaturanzeige im KI nicht. Ich denke mal dass wird wohl der Sensor sein, andere Ideen?
3. Blinker li+re funktionieren nur gelegentlich, die Warnblinkanlage jedoch immer. Hierbei denke ich an das Blinkerrelais bzw. den Blinkerhebel selbst als Defekt ausmachen zu können.
Da ich mich mit dem Escort bisher noch nie beschäftigt habe, weiß ich leider auch nicht was in dem Wagen wo sitzt, von daher wäre es schön wenn ihr mir bei diesen Problemen etwas weiterhelfen könntet.
Ich danke jedenfalls schonmal im Voraus für eure Hilfe! :)
Grüßle
Toby
zu 1: in 99% aller fälle ist der CEB defekt ( durchgebrannter leiterzug )
motorhaube auf und unter der windlaufabdenkung mittig sitzt der gebläsemotor , einfach mal da messen ob spannung am stecker ankommt.
zu2: welcher motor ist verbaut ? einfach mal den stecker vom temperaturgeber abziehen und den stecker überbrücken und schauen ob dann die anzeige bis ins rote geht .
zu3: meist hat der warnblinkschalter einen wackelkontakt und schaltet dann den normalen blinker nicht durch , einfach mal einen anderen schalter besorgen und einbauen.
