s4t`
also ich hab seit meinem Motorumbau folgende Probleme:
Frage 1:
Der Wagen (Bj.92 8V) geht beim Kuppeln ab und zu einfach aus. Besonders, wenn ich Kurven fahre und dazu in den 2. Gang runterschalte.
Vermeiden kann ich das, indem ich den Gang rausnehme, bevor ich abbiege und erst kurz vor der Kurve den Gang wieder einlege. Fühlt sich dann ab und zu so an, als würde er gleich absterben, aber sobald ich dann wieder die Kupplung trete, ist es weg. Ein wenig seltsam. Seltsam ist auch, dass wenn er aus ist und ich weiterhin auf dem Gas stehe er ruckartig wieder anspringt.
Woran kann das liegen?
Zündkabel/Kerzen?
Leerlaufregelventil?
Lambda-Sonde?
Mir wurd schon viel gesagt, weiss aber echt nicht, was es sein kann?!
2. Frage:
Die Temperatur anzeige geht bei mir irgendwie nie über den weissen Schwellenpunkt. Der Zeiger ist nie in der Mitte von N O R M, wo er ja eigtl. hingehört. Was ist das?
3. Frage:
Ich höre, wenn ich mein Lenkrad fast komplett einschlage und stark einschlage, komische Geräusche - eine Art Knacken. Weiss es aber nicht genau. Das Geräusch ist nicht laut aber je mehr ich das Lenkrad drehe, desto auffälliger ist das Geräusch. Habe vor kurzem erst die Achsmannschetten aussen getauscht. Glaube aber nicht, dass da zu wenig fett drin ist - schliesse also aus, dass es das Kugellager oder die Gelenkwelle ist.
Wäre super, wenn mir einer von euch weiterhelfen kann.
Mfg, Benny
Frage 1:
Zündkabel/Kerzen?
Lambda-Sonde?
2. Frage:
3. Frage:
Mfg, Benny
