Wo sitzt der Lichtwarner?
pumaracertg
hallo leute :happy:
ich besitze einen 96er mondeo und ich müsste mal wissen, in welcher gegend sich der Lichtwarner (Bling-Bling-Modul) befindet!?.....
kann mir da jemand weiterhelfen?
danke
gruss schoggibueb
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
Wenn mich nicht alles täuscht, sitzt das Ding, das du suchst am Sicherungskasten selbst, ein großes schwarzes Teil, das dort eingesteckt ist.
Der "Bling-Bling" ist im zentralen Zeitgeber integriert, der alle zeit-gesteuerten Abläufe durchführt (Wischer-Intervall, Innenlicht-Verzögerung usw.). Das Timermodul hängt unten am inneren Sicherungskasten (richtig, Petomka). Einzeln kann man den Lichtwarner nicht ausbauen, und ohne Timer funktioniert so einiges nicht mehr.
petomka
23 Juli 2006
Regensburg
Original von MucCowboy
Ich wusste momentan nicht mehr wie das Ding heisst :D , aber jetzt nach deinem Post weis ich es wieder, es ist das CTM-Modul (Central Timer Modul).
dunst
Hallo , ist es möglicht den Lichtwarner aus einem 96' Mondeo in einem 98' Escort zu montieren?
Mfg dunst
Hallo, und erstmal :bier: Willkommen im Fordboard :happy:
Ich hoffe, dass das Anmeldedatum Freitag der 13. kein Unglück bedeutet ;)
Zur Frage:
Ja, es ist schon möglich, aber es ist eine rechte Bastelei. Im Escort ist der Lichtwarner oben bei den Relais auf dem Sicherungskasten und auch nicht viel größer als diese. Die Beschaltung ist natürlich ganz anders wie beim Mondeo.
Das Mondeo-Modul kann man auch "einzeln" betreiben, z.B. nur für das "Bling-Bling". Es müssen aber etliche Strippen verlegt und am Modul angeschlossen werden:
> Dauerplus
> Lichtstrom
> Strom bei Zündung-an
> Türschalter Fahrertür
> Masse
Mit noch mehr "Bastelwut" kannst Du damit auch die Innenlicht-Verzögerung realisieren, die elektronische Logik dafür ist im Timer-Baustein ja schon drin.
PS: Hab noch ein MK1 Timermodul rumliegen.............
dunst
Hallo,Danke für die schnelle Antwort.Theoretisch müßte es ja dann beim Escortrelaiskasten möglich sein das Relais/Modul abzuziehen und die Leitungen für ein Mondeo Modul dort abzugreifen.Habe bestimmt Pins die da passen (Flugzeugbau).Mann müßte nur die genaue belegung wissen.
Mfg dunst (Thomas)
dunst
Ach so. Innerraumlicht Verzögerung ist schon vorhanden.Brücke raus und gelbes Zeitrelais aufgesteckt.Funktioniert super.
Korrekt.
Ich fasse mich kurz, denn wir sind eigentlich im Mondeo-Bereich. Wenn Du mehr Infos brauchst, machen wir im Escort-Forum ein neues Thema auf.
Folgende Pins am Timer-Baustein brauchst Du:
Pin 1 - vom Türschalter Fahrertür (alter Summer, Pin "29", durchmessen: bei offener Fahrertür liegt der auf Masse)
Pin 6 - Eingang Zündungs-Plus (alter Summer Pin "58")
Pin 7 - Eingang Lichtstrom (selber legen, z.B. ab Lichtschalter Ausgang Standlicht)
Pin 16 - Masse (selber legen)
Pin 18 - Eingang Dauerplus (selber legen)
Außerdem musst Du im alten Summersockel die Pins "7" und "28" brücken, sonst reagiert das Innenlicht nicht mehr auf die Fahrertür.
L
LillysPa
ich habe auch eine Frage zum Lichtwarner.
Wenn ich ie Zündung ausmache und das Licht ist an, ertönt ein ganz sachtes Bling. So sachte, das es kaum (gar nicht) hörbar ist.
Und desdawegen hab ich desöfteren mal eine leere Batterie.
Nun meine Frage: Wie kann man das sachte Bling wieder hörbar machen? Oder ist es sinnvoll sich einen Lichtwarner extra einzubauen?
Wenn Ihr extra meint, welchen nehme ich am besten?
Ich freue mich wie immer auf Eure antworten.
Liebe Grüße vom Fragebär
Stefan
