Wer kennt sich mit den Motorentypen aus ?
Paul
29 November 2004
Servus !
Die Frage die ich habe ist folgende ...
Wie schaut es mit dem Zetec Motor aus dem Puma aus ?
Ist der 1.7 aus dem Puma vergleichbar mit dem 1.4 - 1.6 Motor aus dem Focus ?
Motorblock ?
Kopf ?
ganzer Motor ?
Hoffe mir kann da einer weiter helfen ... thx schon mal
andi.sand
Hallo!!
Der Puma Motor 1,4i und 1,7i sind nicht die gleichen. Es sind zwei unterschiedliche Motoren. Der 1,4i hat einen anderen Zylinderdurchmesser als der 1,7i. Auch von der Einspritzung bis zur Abgasrückführung sind diese Motoren unterschiedlich. Also wer sagt, dass die Motoren gleich sind hat wenig Ahnung. Man siehe nur den Gesamthubraum und das Verdichtungsverhältnis der beiden Motoren!!
Zum Focus: Beim Focus schaut es anders aus. Ob der Kopf vom 1,4 auf den 1,6 passt das weiß ich nicht aber im großen und ganzen sind das "fast" die gleichen Motoren. Der 1,6 hat einen anderen Auspuffkrümmer und die Motorelektronik ist anders programmiert ( Einlassventil öffnet, schließt, Einspritzung, Kraftstoff-Luftgemisch, usw... )
Ich hoffe, ich könnte dir ein paar Tipps geben. ( Das sind meine Infos, die ich momentan habe )
Andi
Ford Freak 2000
Bin mir fast sicher das es nicht passt, wir sind ja hier bei Ford und nicht bei LEGO Technik wie sie in jedem VW wiederzufinden ist!
Paul
29 November 2004
Ups ... war doch später als ich gedacht habe :wand :D
Es geht um den 1.7 Motor aus dem Puma und dem 1.4 bzw 1.6 Zetec vom Focus !
Kann es sein das es der selber Zylinderkopf ist ?
Oder evtl noch mehr gleich ?
icp-ms
24 August 2004
CH-BL
icp-ms.de.tt
Der Zylinderkopf ist ja gerade das besondere am 1,7Liter Puma motor, dieser ist in Japan von Yamaha gemacht worden.
Der 1,7Liter Motor ist der einzige Ford Motor mit variabler einlassnockenwellen Verstellung
Ford Freak 2000
Original von icp-ms
Falsch, der 1.6 VCT im neuen Focus hat wie der Name schon sagt ebenfalls die Variable Cam Timing also die Variable Nockenwellen Steuerung!
Puma-Axel
28 August 2003
ich hab jetzt nur auf nem Aufsteller beim Händler gelesen, dass der neue Focus eine doppelte variable blablabla haben soll...
