I
instructor
Hallo Zusammen,
Ich habe festgestellt, dass sich an unserem StreetKA der Elektrolüfter am Wasserkühler erst bei Temperaturen um die 98 Grad Wassertemperatur zuschaltet.
Außerdem liegen die Wassertemperaturen im Stadtbetrieb immer so zwischen 96 und 100 Grad.
Bei Fahrten auf der Landstraße und Autobahn zwischen 100 und 140 km/h liegen die Wassertemperaturen ganz normal so zwischen 84 und 86 Grad.
Nun zu meinen Fragen :
1. Nutzt es etwas, wenn man einen Thermoschalter installiert der bei niedrigeren Wassertemperturen öffnet ( Serie müßte so um die 84 Grad sein ) und wo kann man so etwas kaufen ?
2. Gibt es einen Wasserkühler aus einem anderen Ford Modell ( z.B. Puma ) der in den Ka passt, mit einem größeren Volumen und einem besseren Netz ?
3. Oder gibt es einen größeren Alu-Wasserkühler den man verbauen könnte ?
4. Sollte man dazu einen stärkeren Elektrolüfter mit einer höheren Leistung verbauen ?
5. Kann man die Zuschalt-Temperatur des Serienlüfters nach unten verändern ?
Vorab vielen Dank für jede Hilfe zu diesem Thema.
Ich kann mir einfach nicht vorstelllen, das so hohe Wassertemperaturen einem Motor gut tun.
Gruß instructor
P.S.: Ein thermostatisch geregelten Ölkühler ist schon verbaut.
Gruß instructor
