Du verwendest einen veralteten Browser. Es ist möglich, dass diese oder andere Websites nicht korrekt angezeigt werden. Du solltest ein Upgrade durchführen oder einen alternativen Browser verwenden.
Wo du das grade anschneidest:
Bei mir is das ähnlich, nur auf der Beifahrerseite, aber nur wenn´s regnet, d.h. es muss irgendwie, irgendwo von außen kommen....aber WO?
Beifahrerseite?...
..das Problem ist bekannt!
Einmal Pollenfilter gewechseln und nicht wieder richtig abgedichtet...
...schon schwimmt es im Auto!
Fahrerseite?...das ist was Neues!
Schau mal unter der Verkleidung bei den Wischerarmen...
...da könnte irgendwo das Problem liegen!
Auch da wo die ganzen Kabel vom Sicherungskasten in den Innenraum führen kontrollieren!
Die Scheibe selber wird nicht das Problem sein!
