Hallo zusammen, habe über die Boardsuche die Lösung meines Klimaproblems gefunden.Ich merkte in den letzten warmen Tagen das die Klimaautomatik nicht mehr ging. Im Motorraum sahen wir das die Klimakupplung beim Betätigen der AC Taste nicht anzog, erste Idee war zuviel Spiel also das Spiel verringert durch Rödeldraht, (beim Mondeo meines Bruders erfolgreich), bei meinem erfolglos.Dann las ich gestern Abend im Board das die Sicherung F82 im Kasten links unter dem Lenkrad auch beim Durchbrennen die Klimaautomatik lahm legt.Und so war es auch , Sicherung durchgebrannt, ich ne neue rein Zündung an wieder durch. Da erinnerte ich mich das es im Winter mal an einem Tag so elektrisch im Auto roch, also angeschmort.Da hab ich die Waschdüsenheizstecker abgezogen und Sicherung neu eingesetzt , seit dem geht die Klimaautomatik wieder. Der eine Stecker ist total nass unten am Kabel, das hat wohl den Kurzschluss ausgelöst. Werde mir nächste Woche mal ne neue Düse holen und die defekte tauschen, unklar ist jedoch wo das Wasser herkam? Das muß direkt in der Kabelisolierung langgelaufen sein und dann auf den Stecker unten.Hatte das schon mal jemand? Schöne Ostern, Jens
