Fiestagirl
Hallöchen,
hab da mal ne frage an euch und hoffe ihr könnt mir da etwas helfen. Also ich wollte/will bei mir in meinen Mk 4 angel eyes scheinwerfer einbauen. Die fertigen angel eyes scheinwerfer gibt es ja schon bei ebay und genau da wollte ich mir eigentlich welche kaufen. Wie wird das denn dann gemacht? Wird da einfach nur der alte scheinwerfer raus genommen und der neue an die vorrichtungen befestigt? Und wie läuft das mit der ganzen kabellei ab? Die werden doch sicher vom alten scheinwerfer einfach nur drangesteckt.
Dann habe ich was von elektrischer und manueller leuchtweitenregulierung gelesen. Konnte damit aber nicht viel anfangen, was ist da der unterschied?
Ach ja und da die schon dieses E-Zeichen drauf haben, sind die ja auch eigentlich eintragungsfrei, also muss da nicht mal nen tüv drüber gucken oder?
danke
Fiestagirl
RS Freack
moin also mit der E prüfnummer liegst du richtig wenn eine drauf ist ist das Teil eintragungsfrei :applaus
bei dem rest kommt es auf den hersteller an normalerweise werden die Originalscheinwerfer ausgebaut und die Angel Eyes reingesetzt Stecker drauf Frontgrill wieder ran losfahren :D
mit der Leuchtweitenregelung kann ich dir leider auch nicht helfen ?(
da hab ich auch keine ahnung von
ich hoffe ich konnte dir helfen 8)
Fordtuner
Original von Fiestagirl
Hallöchen,
Also befestigung ist die gleiche wie bei deinen jetzigen Scheinwerfern.
Ja die werden genau so dran gesteckt. bei meinen Angel Eyes (nicht für den Fiesta) ist noch ein extra Kabelstrang dran womit die Standlichringe zusätzlich betrieben werden. Weiß jetzt nicht ob das da auch so ist.
Der unterschied ist das du ab BJ´91 ne elektrische Verbaut haben musst um durch den TÜV zukommen. Ein sehr großes Problem ist das die Teile die es bei ebay gibt anscheind nicht umrüstbar sind auf Elektrisch, was wiedrum heißt das die nicht TÜVig sind. siehe auch hier im Forum.
http://www.fiesta-ka-forum.de/forum/showthread.php?t=18809&highlight=angel+eyes
Naja wie gesagt eigentlich schon aber solange du nicht die elektrische LWR verbaut hast sind die nicht TÜVig ausser dein Auto ist vor BJ´91 was ich mal nicht denke.
danke
Fiestagirl
Ich hoffe geholfen zu haben.
Fiestagirl
Danke ihr beiden.... hat mir sehr weiter geholfen.
Der einbau dürfte kein Problem sein, dachte ich mir auch schon.
Aber nachdem was ich da in dem Forum gelesen habe, hui, dann lass ich meine finger doch lieber davon. Habe diese angel eyes ja auch schon in nem fofi gesehen, waren aber ohne E zeichen und die ringe sehen voll blass aus, ansonsten eigentlich recht geil.
Aber das mit der eLWR gefällt mir nicht, wenn die dinger wenigstens dafür ausgelegt wären aber sind sie nicht, steht in allen angeboten drin. :motz nur für manuell.
Habt ihr dann irgend ne idee was es für scheinwerfer gibt die diese eLWR haben? denn die originalen funktionieren ja auch aber die wollte ich nicht wieder rein haben.
Fiestagirl
hm und direkte scheinwerfer die dafür schon ausgelegt sind, find ich wahrscheinlich nirgends? Also heißt es umbauen :rolleyes:
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
bei den schwarzen ist es ja kein richtiges umbauen nur umstecken,von den einen in den anderen Scheinwerfer.Den Leuchtweitenregulierungsmotor wirst du nirgends mit bei bekommen,weil wenn ich mich recht entsinne kostet der bei Ford allein schon über100€
Fordtuner
Also wie schon gesagt wurde. es gibt noch die schwarzen Scheinis. Aber auch nur noch gebraucht soweit ich weiß.
Es soll irgendwann in diesen Jahrhundert mal die Scheinwerfer von FK geben, die denk ich ahben dann auch ne vorrichtung auf eLWR. Zumindestens ist das bei meinen so. Aber FK brauch verdammt lang die rauszubringen. Ich habe auf meine 1 1/2 Jahre. Bin echt gespannt ob Fk die teile überhaupt mal produziert.
Ja wegen Umbau ist so ne Sache ich habs hinter mir und kann sagen ist verdammt schwierig, viel fummelei und schweißerei. Kommt auch drauf an was für welche du einbauen willst. :D
Fiestagirl
Hm das dachte ich mir schon das es wieder ne doofe fummelarbeit wird aber irgendwie ist das allgemein so. hm... :idee naja ich dachte eigentlich an scheinwerfer wie die Angel eyes aber die kann ich ja jetzt knicken und dann hab ich noch klarglas im hinterkopf.
Ne ne ne das ist doch echt alles zum :kotz: die hersteller wissen doch ganz genau, das ab bj 90 alle diese eLWR haben müssen, warum stellen die dann keine mit dieser vorrichtung her?! Naja 1 1/2 jahre kann ich nicht warten bis ich meine scheinwerfer wechseln kann, die müssen in nächster zeit raus, da bei meinem linken der reflektor irgendwo kaputt ist (sieht zumindest danach aus) :rolleyes:
Fordtuner
Also fummelarbeit ist es immer egal welchen scheinwerfer du einbauen willst. Ich kann ne Lied von singen :)
Das Problem ist die Scheinwerfer wurden für den Englischen Markt hergestellt und bei dennen ist es egal ob die ne LWR haben. Das ist das große Problem daran. Und FK weiß das das man eLWR brauch aber die schaffen es ja nicht zu produzieren bzw. wollen nicht.
E
Escortrix
Stellmotor Scheinwerfer umbauen?
Hi, ich hab mir jetzt Angel Eyes gekauft für meinen MK 4. Hab sie jetzt so eingebaut das sie optisch der Karosserie angepasst sind. Nur leider blende ich jetz jeden Abend den lieben Gott an. Das stört so ziemlich jeden Autofahrer gerade vor mir. Kann man den Stellmotor aus den originalen in den Angel Eyes einbauen? Hat da einer Erfahrung mit oder nen abderen Tip?
Mfg. Escortrix
V
VayaConTioz
Also ich weiß das meine damals manuell eingestellt wurden. aber frag mich nicht wie. und behalte deine alten unbedingt denn wenn du ma zum TÜV musst dann kanns ärger geben. also ich habe bei letzen TÜV einfach meine alten wieder reingesetzt. Die rennleitung sagt nichts zu den angel eyes soweit sie denn nen E-Prüfzeichen haben oder du ne ABE dazu hast aber beim TÜV wäre ich vorsichtig. Also wie gesagt bei mir wurden sie irgentwie mal manuell eingestellt aber frage mich bitte nicht wie. das haben damals ne werkstatt gemacht wo mein auto sowieso schon drinne stand haben sie mir die auh gleich gerichtet.
gruß
Vaya
m.0.p
29 April 2004
Hechthausen
selber einstellen kannst vergessen,am besten eben in eine Werkstatt,die haben zum einstellen extra ein Gerät was vorm Scheinwerfer gestellt wird
PSYCHO
21 März 2004
Dortmund
www.fiesta-freunde-bochum.de
Original von VayaConTioz
Wenn sie ein E-Zeichen oder ABE haben, warum sollte man dann angst vorm TÜV haben??? - Ausserdem dürfte man mit anderen eh nicht rumfahren...
V
VayaConTioz
Alao ich meinte damit eigentlich das wenn die grünen sich anhalten Ihnen das scheiß egal ist ob du nun die leuchtweite regeln kannst oder nicht. die wollen ne ABE oder nen E-Zeichen sehen mehr nicht. Aber beim Tüv der bemängekt dann das die leuchtweitenregelung nicht geht bzw das die leuchten keine haben. wie gesagt ich musste zum tüv auch meine orginalen wieder einauen. ist einmal wegen den scheiß gescheitert und ich habe keine plakette bekommen. Das meinte ich mit vorsichtig sein.
SnakeBlood
Woher bekomm ich Angel Eyes für den MK5 ?
Hallo Leute,
ich google mich halbtod und find nur welche ohne elektrische Leuchtweitenregelung, wo kriege ich Angel Eyes in Chrom mit elektrischer Leuchtweitenregelung her ?
Ich hoffe mir kann einer helfen
MFG
SnakeBlood
I
ION-Storm
RE: Woher bekomm ich Angel Eyes für den MK5 ?
so viel ich weiß giebts es keine mit elektrischer leuchtweiten regulierung! Suche auch schon seit ewigkeiten welche für meinen MK4!
Steve
Aber was macht das für einen Sinn? Die Angeleyes sind doch so schwach, dass eine Leuchtweitenregulierung eh nichts bringen würde... Oder gilt das als Ganzes?
Steve
Fordtuner
Es gibt keine mit eLWR weder für MK4 noch für MK5.
Und ohne sind die in Deutschland so nicht zulässig. Wenn man es ganz genau nimmt.
@Steve
die eLWR bezieht sich doch nur auf das Abblendlicht auf mehr nicht ;)
Steve
Original von Fordtuner
@Steve
Da kommen wir der Sache ja schon näher :) Dachte man könne die einzeln ersetzen und dann mit LWR. Das verwirrte mich etwas ;)
Danke.
Steve
Fordtuner
nein das geht nicht, weil das alles eins ist bzw. irgendwie alles zusammenhängt, dann müsstest auch noch das ganze gehäuse zurecht schnibbeln. also nicht wirklich einfach und machbar denk ich auch nicht.
fällt mehr auf als wenn du die teile einfach so einbaust ohne eLWR
moos1989
6 August 2007
Ebermannstadt
Angel Eyes-Scheinwerfer bei Ebay
Hallo Liebe Ford-Fans :happy:,
ich habe eine Frage zu Angel Eyes-Scheinwerfer für einen Ford Fiesta MK5 bzw. JBS. Ich möchte Mir endlich ein Paar neue Scheinwerfer für Meinen Rennzwerg zulegen. Ich habe Mich in vielen Katalogen schlau gemacht und gesucht und gesucht. Der einzige Katalog der da etwas anbietet ist DTS und dort kostet das Paar stolze 240 €. Ich habe Mir gedacht das geht auch billiger und habe Mich auf Ebay wieder gefunden. Dort kostet ein Paar ca. 160 € ohne Versand mit Rechnung und Garantie. Ist die Qualität von Ebay bzw. diesen Anbietern hochwertig? Kann man diese mit denen von DTS oder anderen vergleichen? Ich möchte Mir keinen Schrott kaufen sondern gleich etwas richtiges. Es ist ja auch nicht gerade wenig Geld. Dann geht es ja weiter mit der Leuchtweitenregelung. Bekommt man dort auch etwas elektronisches? Denn Ich abe nur manuelle Leuchtweitenregelungen gefundne. Ich bitte um Eure Meinungen und vielleicht sogar erfahrungen über diese Sachen. Ich hoffe Ihr könnt Mir helfen.
Mit freundlichen Grüßen,
moos1989.
Prowler
4 Dezember 2005
RE: Angel Eyes-Scheinwerfer bei Ebay
Das wäre nicht schlecht wenn du mal nen Link dazu hättest...
Mit der manuellen LWR ist wahrscheinlich die gemeint die du per drehknopf verstellen kannst...die automatische wäre die die sich dem niveau des wagens immer anpasst...so wie zb bei Xenon vorschrift ist
moos1989
6 August 2007
Ebermannstadt
Hallo :happy:,
also hier erst mal der Link: http://cgi.ebay.de/ANGEL-EYES-CHROM...ryZ57311QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
Das mit der Leuchtweitenregelung habe Ich verstanden. Es wäre halt nicht schlecht wenn Ich die elektrische die ja schon im Auto vorhanden ist weiter benutzen könnte. Da aber die Scheinwerfer die Ich bis jetzt gefunden habe alle nur manuelle Leuchtweitenregelung haben kann Ich das wohl vergessen. Oder gibt es vielleicht welche mit elektrischer Leuchtweitenregelung?
Ich hoffe Du kannst Mir weiterhelfen. Wie ist Deine Meinung über ebay?
Maximilian Mosert.
96er-escort
14 August 2007
Kreis Plön
Haben die von DTS denn elektrische Leuchtweitenregulierung?Wenn ja würde ich diese vorziehen.Denn wenn der Wagen elektrische Leuchtweitenregulierung hat,dann besteht der Tüv auch darauf,dass diese weiterhin erhalten bleibt.Außer natürlich,Du hast einen äußerst gnädig gestimmten Prüfer.
moos1989
6 August 2007
Ebermannstadt
Der Tüv ist so streng?
sind die echt so schlimm mit der Leuchtweitenregelung? Ich weiß nicht ob die Scheinwerfer von DTS elektrische Leuchtweitenregelung haben aber wenn ja werde Ich Mir dann diese kaufen müssen wenn die TÜV-Prüfer da so streng sind.
Ist es so schlimm wenn Ich von elektrischer auf manueller Leuchtweitenregelung umsteige? Ich Meine es ist ja ein Sprung zurück in der Technik aber die Optik ist halt dafür wieder überragend. Hast Du wohl schon solche Probleme gehabt?
Da werde Ich Mich wohl mal bei DTS schlau machen müssen.
Danke für Deinen guten Rat.
moos1989.
Kombifahrer
das ist nicht nur ein schritt zurück in der technik, sondern vom gesetzgeber vorgeschrieben, genau wie nebelschlussleuchten, das hat nichts mit nem gnädigen tüver zu tun.
manuelle lwr an einem auto, das vom baujahr her eine elektrische haben müsste = erlöschen der abe des kfz = 3 punkte und 50 euro (für fahrer und halter, falls unterschiedliche personen).
manuelle lwr hatten nur einige eu-importe.
moos1989
6 August 2007
Ebermannstadt
Manuelle Leuchtweitenregelung
Hallo :happy:,
Danke das Du Mir das so ausführlich erklärt hast.
Jetzt bin Ich um einiges schlauer geworden. Ich habe Mich jetzt bei sämtlichen Herstellern schlau gemacht und nachgefragt wie es mit elektrischer Leuchtweitenregelung aussieht
Ergebnis: Es gibt keine Scheinwerfer auf den Markt die eine Verstellung über elektrische Leuchtweitenregelung besitzen.
Warum verkaufen die dann den Mist, wenn man dann so viel Problem mit dem Gestz bekommt :kotz:? Ich meine E-Prüfzeichen ist ja alles drin aber das hat ja mit dem anderen nicht´s zu tun.
Da werde Ich nochein bisschen warten müssen bis vielleicht mal welche mit elektrischer Leuchtweitenregelung raus kommen. Wenn überhaupt.
Ich finde ess einfach super das man sich auf Euch alle verlassen kann und Ihr so eifrig am antworten seit, Danke :respekt.
moos1989.
Fabi1337
Meiner ist wegen den Angel Eyes ohne elektr. Leuchtweitenregulierung nicht übern Tüv gekommen, hab dann fürn Tüv die alten wieder eingebaut ;)
