Wer keine arbeit hat der macht sich welche . ;)
Daher steht ein neuer Patient in den Heilligen Hallen .
Ein Puma mit nem 3 zylinder :denk !
für den 3 zylinder , hab ich zwischenzeitlich einen zylinderkopf
besorgt damit er wieder läuft wie es sich gehört
"auf allen vieren"
aber bis der motor wieder läuft muß er erstmal als ersatzteilspender
für das andere kätzchen herhalten
so wird er erstmal die front für sein brüderchen spendieren ,
genau wie die vorderen stoßdämpfer .
er soll ja eh eine grundsanierung bekommen
von daher ...
also fals wer noch gute vordere kotflügel hat , vorzugsweise in spanisch rot
bitte melden .
achja und fals jemand die 15" felgen mit 195/50 sommer vom bild oben
haben möchte , die würde ich verkaufen ( sind schon weg )
so , es gibt neues aus dem pumakäfig zu berichten
operation gelungen
herz schägt wieder im 4zylinder rhythmus so wie sich das gehört .
als nächstes wird die front gehäutet . ;)
So , wieder mal etwas Hand angelegt und für besseren Durchblick gesorgt .
Geschliffen :
Poliert:
Finsh :
Vorher / Nacher
So wieder mal bisschen was erledigt
und zwar die Türschloßzylinder instandgesetz
da man nur noch mit der nachgerüsteten Zubehörfunke rein kam .
Da dann die Türverkleidungen schon mal ab sind
haben gleich die elektrischen Spiegel ihren Weg
vom Essi(WRC) an den Puma gefunden.
Verkabelung angepasst, fehlen nur noch passende Stecker .
Ach ja bisschen schwarze Farbe hab ich auch noch versprüht .
Da sperrt man mal 2 rote Puma's in einen Käfig
und dann passiert sowas ;)
Hab mich mal als Innenausstatter versucht
und schon mal mit den hinteren Verkleidungen angefangen
den Stoff zu beseitigen da sich dieser nach gut 20 Jahre abgelöst hat .
Vorher:
gelochtes Leder
Fertig :
Vergleich mit einer originalen :
Resteverwertung
für die A Säulen hat es noch gereicht .
vorher
In Bearbeitung
danach
Nach dem das Interior bereits etwas verschönert wurde war jetzt mal das Blechkleid dran .
Der linke Kotflügel war leider etwas vom Rost zernagt , daher wurde dieser mit GFK
repariert und somit kann da unten nichts mehr rosten .
Fehlt nur noch der Feinschliff und die richtige Farbe
Dann gleich noch die vom Blacky gesponserte Hinterachse mit Powerflexbuchsen versehen bevor die
den Weg unter die Karosse findet .
Heute ging es dann mal weiter
Kotflügel lackiert
Hinterachse ausgebaut
die Durchrostungen angefangen zu bearbeiten , wenn die Achse schon mal draußen ist kommt man da besser dran.
die andere vorbereitete Achse eingebaut , da die zum einen die grosse Bremstrommel hat und zum anderen
die Bremsen erst neu gemacht wurden .
Achja und ein paar neue Lautsprecher für die Türen gab es auch noch
Das hintere Gestühl nebst der neu bezogenen Seitenverkleidungen
ist auch wieder drin .
Jetzt fehlen nur noch die Gurtstraffer ,
(da die Sitze ja aus dem schwarzen 2001er stammen und nicht mit dem Airbagsystem des 99ers kompatibel sind )
damit die vorderen Sitze wieder zusammengebaut
werden können um auch wieder im Innenraum Platz zunehmen .
Die Front ist auch schon wieder fast komplett
als nächstes ist jetzt die AGA dran damit auch das Heck wieder komplettiert werden kann .
Planänderung
ein Gurtstraffer ist schon eingetroffen , daher schon mal den Beifahrersitz fertig gemacht und eingebaut .
auch die Türverkleidungen sind wieder dran .
So , innen ist er wieder komplett
denke mal , das kann sich so wieder sehen lassen
im Gegensatz zu der Stoffgarnitur die vorher drin war .
AGA ist auch wieder drin
Hängt nur noch etwas zu tief
muß erst noch kürzere Aufhängungen besorgen
was ein bischen Politur ausmacht
V6GT
3 März 2007
Saffig - Vulkaneifel
Meine Güte, das Ding ist ja der reinste Blätterteig.
Alle Achtung, dass du da so viel Zeit, Geld und Liebe rein fließen lässt.
Aber im Moment ist man ja für Beschäftigung und Ablenkung dankbar.
Da solltest mal den schwarzen Teilespender sehen ,
da hat ein Schweizer Käse noch wenig Löcher.
Die Durchrostungen wurden zwischenzeitlich mit ca 1m² Blech ja auch schon wieder verschlossen .
Wird ja nur das zukünftige Winterauto ,
damit ich den Blauen schonen kann ,
weil der für die Winterutzung einfach zu schade ist .
V6GT
3 März 2007
Ich zweifel nicht daran, dass du das ordentlich geschweißt hast, finde es aber schon erschreckend, wie sehr da tragende Strukturen betroffen sind.
Hattest du die A-Säulen Verkleidungen nicht schwarz bezogen, oder sind die im Blauen?
Die A Säule Verkleidungen sind zwischenzeitlich in den anderen Roten eingezogen
weil der auch neu bezogene Innenverkleidungen bekommen hat
bevor ich den verkauft habe .
Aber es sind schon wieder welche in Bearbeitung zusammen mit den B-Säulen .
Sind ja schnell ausgetauscht.
In den blauen kommt eine Marineblaue Recaro Innenausstattung
daher werden die Verkleidungen bei dem Blau werden .
Aber dazu gibt es dann Bilder im anderen Thread .
V6GT
3 März 2007
Na, die kleinen Katzen haben es dir ja wirklich angetan, wie es scheint.
Hab in dem anderen Thread gesehen, dass du dich zwischenzeitlich auch für eine Großkatze (oder einen Muskelkater) interessiert hast. Sieht gut aus, ist was draus geworden?
Ich muss zugeben, dass ich hier nur noch sehr selten unterwegs bin, ist einfach nicht mehr viel los und seit der Mondeo weg ist und wir nur noch Amis haben finde ich hier auch wenig interessanten Lesestoff.
Für Frauchen wäre so ein neues offenes Raubtier sicher was , aber nicht für mich.
Bin da eher für älteres und da ist Frauchen nicht mit einverstanden
daher ist das Thema erstmal auf die lange Bank verschoben .
Sind ja nicht nur die Pumas ;)
Und ja leider ist hier auch nicht mehr viel los.
