Rückspiegel zerlegen
hapu
3 April 2008
46149, Oberhausen
Hallo Forumsfreunde,
nach einem kleinen Fight mit nem LkW hat es mir den rechten Außenspiegel zerbröselt.
Den neuen ( gebrauchten ) hab ich und möchte ich lackieren.
Wie jedoch bekomme ich das Glas raus ohne es zu beschädigen?
Da der neue ja Original ist hoffe ich das es da sonst keine Probleme gibt.
Das Dreieck an der Tür ist zum Glück unbeschädigt.
Für Sachdienliche Hinweise wäre ich euch dankbar
hapu
3 April 2008
46149, Oberhausen
der_ast schrieb:
Wäre es nicht einfacher, wenn Du alles, was nicht lackiert gehört, abklebst?
Ja, da habe ich auch schon drüber nachgedacht.
Das Resultat steht dann aber in Frage.
Ohne Spiegelglas kommt die Farbe doch besser dran.
Anschleifen muß ich die Geschichte ja auch noch ein wenig.
Fordpaule
21 Oktober 2005
63654, Büdingen
Raus bekommen wirst Du es auf jeden Fall, aber es geht mit großer Wahrscheinlichkeit dabei zu Bruch. Du kannst versuchen es vorsichtig mit einem Holzkeil herrauszuhebeln, also vorher versuchen auf die Verbindungsköpfe (Kugelköpfe), Silikonöl zu bekommen. Also am besten gleich ein neues Spiegelglas bereithalten. :)
butzimondeo
9 Dezember 2009
Hallo, klebe den Spiegelrand mit Tesafilm ab ,den des Spiegels mit Kreppband den rand ( Tesa) des Spiegels schneidest du mit einem Cuatter sauber ab so kanst du auch den inneren rand des Gehäuses lackieren.
Gruß Stefan
No_Fear
16 Dezember 2005
Wassertrüdingen
Stell den Spiegel ganz in eine Richtung, dann musst du versuchen mit nem schmalen Schraubendreher die Haltenasen zu lösen, dann in die andere Richtung das gleiche.
Das Glas ist mit 4 so Clips am Motor befestigt.
lina
23 Dezember 2007
No_Fear schrieb:
Stell den Spiegel ganz in eine Richtung, dann musst du versuchen mit nem schmalen Schraubendreher die Haltenasen zu lösen, ....
Statt einem schmalen Schraubenzieher würde ich eher einen breiten Blechstreifen (Stahlwinkel) zum Aushebeln des Spiegels verwenden. Durch die kleine Auflagefläche eines schmalen Gegenstandes und damit verbundenen hohen Drucks auf den Spiegel könnte dieser schnell brechen.
