Hallo zusammen,
ich bin da Florian, bin 30 Jahre alt und komme aus der Nähe von München.
Bin seit ca. 2 Jahren Besitzer eines Mondeo Mk4 Turnier Titanium S 2,2l TDCi (Baujahr 200 und bin bis jetzt auch sehr zufrieden damit.
Nun zu meinem Problem.
Seit einiger Zeit schaltet sich das Navi (Travelpilot NX) mit Klima nach Lust und Laune an bzw. aus.
Es hat den Anschein als kommuniziert es nicht mehr richtig mit dem Convers+.
Manchmal stehen im Convers+ nur noch die Punkte "Bordcomputer" und "Einstellungen" und sonst nix mehr. Das Navi/Radio geht einfach aus, dann geht es teilweise von alleine wieder
an, teilweise muss man es auch einschalten. Dann steht im Display das sich das System bei nicht laufendem Motor nach 1 Std. selbst ausschaltet. Die Klima ist dann entweder ganz aus und kann auch übers Klimamenü nicht mehr eingeschalten werden oder sie ist bei der Grundeinstellung A/C 22 °C und nicht mehr bei den vorher eingestellten Werten.
Es kommt auch vor das wenn mit Licht gefahren wird das sich das Convers+ Display abdunkelt, das Navi-Display aber nicht.
Wenn ich das Auto abstelle ist es ab und zu so das der Radio/Navi einfach anbleibt und manuell ausgeschalten werden muss.
Es kann sein das mal 1 Stunde alles ganz normal funktioniert und machmal spinnt es total und geht innerhalb von 1 Min. 5mal an und aus.
Mein Ford-Händler hat bereits aufs Navi und aufs Convers+ ein Software-Update aufgespielt. Leider ohne Erfolg.
Der Bosch/Blaupunkt-Techniker vermutet das Problem bein CAN-Bus, das wohl ein Kabel etc. defekt ist bzw. einen Wackelkontakt hat.
Hab das Navi auch bereits komplett ausgebaut und soweit ich hinkam die ganzen Kabel und Stecker überprüft. Leider ohne Ergebnis. Auch wackeln an den Kabeln während des Radiobetriebs brachte nix.
Weder mein Ford-Händler noch ich wissen woran es noch liegen könnte.
Wäre für Hinweise und Tipps sehr dankbar!!!
