olipanther
- Registriert
- 3 April 2014
- Beiträge
- 3
hab da ein riesen Problem...
Batterieleuchte ging letzte Woche an. Hab es dann mit dem Cougar noch mit letzter Kraft in die Werkstatt geschaft.
Diagnose: Lichtmaschine defekt. (Nach Ausbau ersichtlich das die Kohle abgenutzt war)
Neue LIMA bestellt und verbaut. Neuer Keilriemen gleich mit...
Diagnose: Nur 12 Volt und Batterielampe nach wie vor an.
Werkstatt hatte den Verdacht auf defekte neuer LIMA und hat eine weitere zum Austausch bestellt.
Nun ist die zweite neue drin und immer noch das selbe Problem. Batterieleuchte an und nur 12 Volt. Mechaniker ist am ende...
Massekabel wurde auch schon probiert, brachte aber nichts.
Habt Ihr noch schlaue Ideen woran es liegen könnte...???
Vielen Dank schon mal im Voraus.
