- Registriert
- 6 Juni 2017
- Beiträge
- 1
Servus zusammen.... Ich hoffe auf Hilfe
Habe heute einen Kurzschluss am Zigarettenanzünder verursacht.Der defekte Stecker des Navi-Kabels verursachte einen "Funkenflug".
Direkt nach dem Kurzschluss drehte die Alarmanlage voll auf....
Anschließend:
Sicherung des Zigarettenanzünders defekt (logisch)
Verbrauchsanzeige, Kilometerzähler nach einschalten der Zündung immer wieder auf Null-Stellung.
Klimaanlage und Lüftung läuft auf Hochtouren
Steuerungen in der Mittelkonsole (Radio, Temperaturregelung AC/Heizung/Lüftung, Sitzheizung, Uhr) ohne Funktion; lediglich Fron- und Heckscheibenheizung funktionieren.
Fensterheber vorne und hinten ohne Funktion
Spiegeleinstellung ohne Funktion
Sicherungen sind ok.
Nach einschalten der Zündung drehen die Zeiger Geschwindigkeit und Drehzahl zunächst auf Vollausschlag, dann wieder in die Nullstellung
Tempomat, Scheibenwischer, Beleuchtung, Hupe ok.
Habt Ihr eine Idee??? - Danke
Anschließend:
