Hey allerseits,
mein Mechi wechselte vor einigen Wochen den Zahnriemen, und die Tage sagte er mir beim ersten Wiedersehen,
dass die Lichtmaschine Geräusche macht => Lichtmaschinenlager am Ende.
Gut, hab mir aber gedacht, ich hab noch paar Tage zeit das machen zu lassen, noch leuchtet ja auch kein Warnlämpchen...
Nun aber habe ich ein merkwürdiges Pfeifen beim Beschleunigen? Es verändert sich mit der Motordrehzahl und verschwindet nach 2-3Minuten dann.
Es kommt aus der Richtung Beifahrerseite Motorraum. Vielleicht auch die Lichtmaschine? Hört man da aber nicht eigentlich ein Rasseln?
Das Pfeifen kommt aber definitiv nicht aus den Lautsprechern!
Aus den Lautsprechern, die ich seit mehreren Monaten an einer Endstufe angeschlossen habe, knackst es hin und wieder.
Es sind nur zwei kleine 50w Lautsprecher, nix dolles. Habe sie kurzerhand vom Netz genommen. Knacksen ist natürlich weg, Pfeifen aber bleibt wie gewohnt.
Mache ich die Heizungen für die Scheiben, Sitze und Innenraum (Klimaautomatik) aus, wird es nicht weniger.
Das Licht flackert übrigens nicht! Neben dem Pfeifen und Knacken ist nichts ungewöhnliches zu vernehmen.
Die eigentliche Frage ist, wenn es die Lima ist, ist es normal nach 135tkm dass die da schonmal den Geist aufgeben?
Hat mein Mechi den Riemen zu fest gespannt? Ist es wegen der Endstufe und des Kurzstrecken-Volle-Power-Winters?
Welche Lima benötige ich? Es ist eine 55Ah Batterie eingesetzt.
edit
Und welche Batterie ist bei meinem Fzg Typ standardmäßig verbaut? Und welche wäre bei viel Kurzstrecke aber eben mit (ich nenn es mal so) Winterlast empehlenswert?
habe mal nachgemessen, die ist eigentlich Tod.... 10,5V Ruhespannung. Die Lima liefert aber ihre 14Volt.
edit
