Komfortfunktion geht nicht mehr
fordfreak87
11 Februar 2006
Gera
Servus
ich hab das Problem dass bei meiner ZV mit Doppellock und Komfortfunktion die Fenster zwar alle aufgehen wenn ich lange auf die FB drück aber wenn ich sie mit der FB zuschließen will dann geht nur noch das Fahrerfenster hoch. Hat jemand nen Plan woran das nun wieder liegen kann ?
Danke
Rausch
24 April 2008
www.auto-rauscher.de
Ja ich bin mir ziemlich sicher, dass da die Programmierung gelöscht wurde... Kommt ab und zu mal vor wenn Batterie leer ist o.ä.
Wie das neuprogrammieren genau nochmal ging beim Mk3 kann ich dir auswendig nicht sagen. Da gibts so bestimmte Kombinationen wie 3x Fenster rauf und runter oder so (als Beispiel)
Wie diese Kombinationen sind solltest du in der Datenbank rausfinden können oder irgendjemand hier im Board kann dir das bestimmt sagen.
patrick4939
3 Januar 2008
Zum Fenster "anlernen" einfach ganz normal hochfahren, wenn es oben ist den Knopf loslassen und danach nochmal einen Moment nach oben drücken. Dann sollte es meines wissens nach funktionieren...
Ansonsten ein Blick in die Bedienungsanleitung zum Fahrzeug, da steht's auch drin.
