Kleine Allgemeine Fragen zur HiFi im Puma
doit1804
Hallo Leute!
ich habe leider noch KEIN auto^^
will mir aber einen ford puma holen
und wollte doch hier mal fragen,
wie es aussieht, welche lautsprecher der gute verbaut hat.. sprich compo oder koxial
und, wie es mit dieser radioblende funktioniert!
... brauche ich da auch noch extra adapter oder sind wenigstens die stecker DIN??
danke für eure hilfe :)
Liebe Grüße
28 Januar 2005
Nordstemmen
www.streetwarrior.de
also du brauchst schon adapter stecker für din radios
und eine einbaublende
ist aber nicht wild ist alles ziemlich plug n play
die ls im puma sind schon recht wertig und kommen mit dem ford
radio sehr gut
ein normales radio wird diese boxen aber überfordern
zumindest in den höheren lautstärken
das ist dann der punkt wo man ans aufrüsten denkt
die original ls im puma sind von 15cm und hinten in den seiten
5x7" (keine koax)(keine combo)
vorn wäre dann eine alternative
mit adapterringen 13er combos oder 13er coaxe zu verbauen
wer etwas mehr bastelarbeit dafür mehr druck haben mag
der macht sich die arbeit und verbaut 16er bzw. 16.5er ls
in den türen
ist machbar auch für relative laien
für die hinteren boxen bietet es sich an
6x9er koaxe oder triaxe in die ls-gehäuse einzuarbeiten
die kunststoffgehäuse mit dämmmatten bekleben und ne halbe
lage watte rein dann klingen die super
das wäre eine solide grundausstattung die erstmal wenig geld kostet
lass die finger von den car-hifi läden (sry aber ich kann nicht anders)
hör die die ls im kaufhaus deiner wahl an und kauf sie von der wand
ich hab vorn infinty 6510cs und derzeit hinten die pioneer TS-6996
drin
habe mir aber noch einen dazu passenden 4kanal verstärker gegönnt
der macht 4 mal 100-225 watt was für dei gewählten ls das optimum darstellt
wenn du selbst einbaust bist du da dann bei knapp 500 euronen dabei
(ohne radio)(inkl. kleinteile wie kabel sicherungsblock kondensator verteilerblöcke kabel und so weiter)
und ich sag dir du wirst ne menge spass mit der anlage haben
