duke1000
habe folgende Probleme bei meinen Mondeo Baujahr 1999
Instrumententafel (Tacho, Drehzahlmesser, etc.) hat keine Beleuchtung, Blinker, Zündung, Fernlicht leuchtet
Beleuchtung für Heizung, Ventilator geht auch nicht, Birnen wurden erneuert.
Hinzukommt, dass das Standlicht nicht funktioniert (mit/ohne Zündung), Abblendlicht geht. Wenn ich die Zündung ausmache (Lichtschalter ein) geht das Abblendlicht aus und bei geöffneter Tür kommt kein Warnton.
Sicherungen 33 u. 35 sind o.k.
Parkleuchte funktioniert, dass rote Kabel am Lichtschalter hat Dauerplus.
Habe den Lichtschalter gewechselt, danach hat alles funktioniert!!
Nach dreimaligen betätigen des Lichtschalters war das Problem wieder da!
Woran kann das liegen?
Wo bekomme ich einen Schaltplan her?
