gidoca
24 Januar 2006
Also die Vibrationen treten nur beim Beschleunigen auf.
Je schneller man fährt desto mehr wird es.
Motor läuft auf allen Drehzahlen ausgekuppelt normal.
Tritt eben nur beim Gas geben auf.
hab eben die Getiriebelager, also die beiden Gummipuffer vorne und hinten, getauscht - keine Änderung.
Die Räder sind fest und ausgewuchtet und die Kupplung rutscht nicht durch.
Was kann das also sein??? Ich weiß grad nicht mehr weiter.
mondeostfan
8 April 2009
antriebswellen unwucht?
gelenk köpfe an antriebswelle ausgeschlagen?
seit wann ist das problem?
ist irgend etwas passiert? (unfall oder ähnliches?)
wie genau schüttelt es ? (nur lenkrad oder ganzes auto?)
was für einen motor ? getriebe?
sind irgend welche sachen gemacht worden?
wenn du beschleunigst danach auskuppelst ist es dann noch immer?
gidoca
24 Januar 2006
tja gemacht wurden in letzter zeit nur die besagten getriebelager von mir gestern
trat relativ plötzlich auf, kein unfall oder sonstiges.
wenn ich auskuppel ist es sofort weg
schüttelt den ganzen wagen durch. ist jetzt seit3 wochen so
kann das auch eine unwucht der schwungscheibe sein?
mondeostfan
8 April 2009
schwungscheibe isses net wenn der motor ausgekuppelt normal läuft
haste schon mal geschaut ob das gewicht was an der langen antriebswelle hängt richtig fest ist?
ansonsten isses vielleicht das getriebe was nen abgang macht
hört man da irgendwelcheungewöhnlichen geräusche?
gidoca
24 Januar 2006
guter tipp! da werd ich mal genauer gucken bei den antriebswellen
geräusche gibts nichts ungewöhnliches
geilerennpflaume
8 Februar 2006
Kaki-City
www.ford-freunde-nord.de
Moin,
was sagt das Motorlager und die vordere Drehmomentstütze?
QL- Buchsen ausgeleiert (nicht leicht zu sehen, eher wenn die QL draussen sind)
-Traggelenk am QL
-Spurstangenköpfe
-gerne auch mal Domlager/bzw dessen Gummis eingerissen, daher Spiel oben im Federbein
MFG
gidoca
24 Januar 2006
Also vielen Dank nochmal für die ganzen Tipps!
Die Antriebswellen waren ausgeschlagen und die Gelenke teilweise festegesetzt.
Beide Seiten sind getauscht und das Problem nu vollständig behoben. Nu rennt er wieder :applaus
