Focusdriver78
ich habe einen Ford Focus 2.0 TDCI Bj. 8/2005.Das Auto hat jetzt 47t Km. gelaufen.Seit einigen Wochen habe ich grosse Probleme den Focus zu starten.Wenn der Motor kalt ist springt er ohne Probleme an.Wenn ich den Motor aber warmgefahren habe und ausmache kann ich ihn nicht mer normal starten. Er springt dann zwar sofort an,aber die Leerlaufdrehzahl liegt dann bei etwa 500umdrehungen, aber nach etwa 5 Sekunden geht er wieder aus. Der Motor hört sich dann wie ein Benziner an der auf 3 Zylindern läuft.Er nimmt dann auch kein Gas an und rußt wie ein LkW am Berg.Das Spiel wiederholt sich dann bis zu 15mal , dann spring er plötzlich an und läuft ganz normal. In der Werkstatt wurde schon das Abgasrückführungsventil, die Batterie und der Nockenwellensensor getauscht, leider alles ohne Erfolg.Die Startprobleme treten bevorzugt bei feuchtem und kaltem Wetter auf.
Der Wagen hat keinen Partikelfilter. Hat einer von euch noch eine Idee woran es liegen könnte?
