Hallo, ich habe ein ständig währendes Problem mit meinem Mondeo Bauj. 2004. Ich muss ständig die Hinterachsbremsen lösen. In der Werkstatt wurden schon zweimal die Handbremsseile gewechselt und einmal die Bremssätttel. Gebracht hat das auf die Dauer gar nichts. Wenn ich die Handbremsseile aushänge, ist jedes Bauteil, also die Bremssättel, die Handbremsseile und die Nachstellung, gangbar. Die Nachstellung zieht allerdings so stark, dass die Bremsebeläge an die Scheiben gedrückt werden. Ich habe daraufhin an den Bremssätteln stärkere Federn eingebaut. Das hat jetzt etwa 3 Monate gehalten. Jetzt ist die Bremse hinten rechts schon wieder fest. Bei Ford heißt es immer nur "da müssen die Sättel nochmal getauscht werden"! Ich denke aber, dass der Fehler in Richtung Nachstellung geht.
Kann mir vielleicht jemand einen Rat geben, denn ich bin mit meinem Latein so ziemlich am Ende!
