Ford Express
N
NoRdIc-RaGe
Moin Moin,
ich will mir wahrscheinlich nen Ford Express zulegen, welchen weiß ich noch nicht genau aber der mit der MK4 Front sagt mir schon zu... Will den halt auch schick zurecht machen und so und da is halt meine Frage mit dem Tieferlegen wie das geht ... Vorn denk ich mal vom Escort, aber hinten?
MfG RaGe
Mr.Kleen
29 Oktober 2007
Raum Alzey
Moin moin...
Ich fahre seit Jahren Express. Ich finds sehr geil. So einen zurecht gemacht findet man eben net an jeder Ecke. Hab von meinem leider hier noch keine Bilder drin. Forummitglied verkleinert sie mir grade.Dann stell ich sie hier ein. Ansonsten schau ma im Ford-Forum.de da findest Du mich auch als Mr.Kleen. Da hab ich n Bild dabei. Jo also vorne kannste vom Escort nehmen . Ich hatte H&R Gewinde drin. Hab den Express vor kurzem im Ebay versteigert. Hole jetzt einen neuen als neues Projekt. Mit der Hinterachse is es net ganz so einfach. Sie sollte ganz aus gebaut werden zum Umbau. Die Achse sitzt ja unter der Blattfeder. Sie wird dann umgebaut für "über die Blattfeder" Die Anlageflasche zur Blattfeder müsen fachgerecht umgeschweißt werden. Das muss auch sehr genau ausgemessen werden,das hinterher auch die Position der Achse wieder stimmt.Die Serien Achsbügel können weiter verwendet werden.Jedoch habe ich bei mir noch eine Verstärkungsplatte auf jeder Seite angefertigt. Also mein Rat,mach es nur wenn Du dich damit gut auskennst,bzw lass es jemand machen der da Erfahrung hat. Auch wegen der Eintragerei.
