RunFlat ja oder nein
also, ich war gestern mal bei meinem Freundlichen hier vor Ort. Ich habe gestaunt, was der an Unterlagen da hatte.
Er hat mir erklärt:
1.
Das Vorhandensein des Reifendruckkontrollsystems (TPMS) bei Auslieferung des Fahrzeugs habe erst einmal gar nichts zu sagen, außer dass es eingebaut ist.
2.
Wenn das TPMS tatsächlich arbeitet, ist das ein Zeichen dafür, dass auch Reifen für dieses System verbaut sind, heißt, dass andere Ventileinsätze in den Reifen/Felgen verbaut sind, die einen eigens dafür vorgesehenen Sender und Empfänger beinhalten, über die das System arbeitet.
3.
Hat man solche Reifen, heißt das nicht, dass es sich um Runflat-Reifen handelt.
Genau anderes herum werde ein Schuh daraus, nämlich dass man unbedingt TPMS benötigt, wenn man Runflat-Reifen fahren möchte.
4.
Hat man TPMS zur Verfügung, muss man auch nicht zwingend Winterreifen mit TPMS montieren, sondern kann auch Reifen ohne TPMS benutzen.
Das System merkt nach dem Radwechsel automatisch, ob TPMS zur Verfügung steht an den Reifen/Rädern und meldet die Nichtverfügbarkeit per Display. Der Fahrer muss dies bestätigen und dann wird das System einfach ausgeschaltet.
Nach Radwechsel im Frühjahr auf Sommerreifen schaltet sich das System automatisch wieder zu, wenn Reifen/Räder mit TPMS montiert werden.
5.
In der Preisliste des Mondeo vom 06.09.2007 gibt es
- TPMS für sich allein für 205 EUR
- 4 LM-Räder 71/2Jx17 im 15-Speichen-Design mit 235/45 R 17 Reifen mit Notlaufeigenschaften (Runflat Tyre) inkl. TPMS für 360 EUR
Da die angegebene Felgen- und Reifengrößen für den TitaniumX mit 17" Standard sind, wird also nur noch ein Aufpreis für TPMS und Runflat erhoben offenbar, wenn man Runflat-Reifen ab Werk bestellt.
Es ist also definitiv falsch, davon auszugehen, dass das Fahrzeug mit Runflat-Reifen ausgeliefert wird, wenn es TPMS hat, da TPMS auch separat bestellt werden kann.
Es stellt sich allerdings die Frage, ob die Standdardreifen für den Mondeo TitaniumX immer diese Spezialventile für TPMS beinhalten oder ob diese Ventile umgerüstet werden, wenn man TPMS für 205 EUR bestellt? Separat bestellen kann man lt. Preisliste da nämlich nichts.
Ich habe jetzt in meine eigene Rechnung geschaut und festgestellt, dass mein Händler am Produkteinführungstag dort also das Fahrzeug mit Standardbereifung stehen hatte, zuzüglich TPMS, weil in der Rechnung lediglich das TPMS für 205 EUR aufgeführt ist.
Dann also nicht Runflat, so schön es gewesen wäre. Aber einen komplett neuen Reifensatz kaufe ich mir eher nicht, nur damit ich Runflats bekomme.
Für den Winter werde ich meinem Mondi aber trotzdem Reifen mit TPMS gönnen, weil ich das aus Sicherheitsgründen begrüße, dass diese Reifendrucküberwachung auch genutzt wird, wenn sie schon vorhanden ist.
Gruß, Wolfgang
