Sypher
Hallo, hab in der Forensuche schon geguckt, zwar auch 1 Thema gefunden, aber das hilft mir nicht weiter...
Fahrzeug: Ford Escort Kombi
Baujahr: 1996
Motor: 1,7l Turbo Diesel (90 PS)
Problem: Nach ca. 8 Kilometern steht die Temperatur Anzeige im roten bereich und das Wasser fängt ca. 2-3 Kilometer später an zu kochen. Das Kühlwasser hört erst wieder auf zu Kochen, wenn der Motor im Standgas läuft, die Temperatur bleibt aber kurz unterm roten Bereich. Komischerweise bleibt die Heitzungsluft aber eiskalt egal wie heiß der Motor wird.
Das Thermostat hab ich schon ausgetauscht, das Problem ist immer noch das selbe. Der Kühlerlüfter funktioniert auch. Die Zylinderkopfdichtung scheint in ordnung, da kein Öl im Kühlerwasser sichtbar, und er auch kein Kühlwasser verbrennt oder das Motoröl weiß ist. Mir ist noch aufgefallen das der Kühler oben recht kalt bleibt, die Schläuche aber heiß werden, sitzt oben auf dem Kühlergehäuse selber noch irgendwo eine Entlüfuntgsschraube ???
Ich hoffe jemand hat einen Tip für mich...
Baujahr: 1996
