escort cosworth felgen auf mk4
CossyRS
27 April 2010
hey!
kann mir jemand sagen was auf jeden fall an karosseriearbeiten nötig ist wenn ich an ein mk4 xr3i cabrio cosworth felgen montieren will ( 8x16zoll/215/40) tief ist das cabrio momentan 60mm! was aber auch kein thema wär weil wir noch 40iger weitec´s haben...
CossyRS
27 April 2010
Mk4Zetec schrieb:
Mit 40er H&R in Verbindung mit gelben Konis war bei mir hinten ein leichtes Weiten notwendig, vorne hatte ich Glück, da mußte ich nix machen...
Aber das hatten wir ja schon per Mail, oder ? ;)
ja hatten wir ;)
40iger federn hätt/en wir ja noch rum liegen,und die rs turbo schweller auch noch...
das weiten,ging das bei dir ohne das es dem lack was gemacht hat? weil börterln müsste man ja auf alle fälle....
Kiesi
so blöd es auch klingt aber das ist echt bei jedem MK4 verschieden. Hab schon von einigen LEuten gehört die vorne nicht mal unbedingt bördeln mussten, bei mir waren es knapp 1,5cm zum ziehen. Da hat Ford sich in den Fertigungstoleranzen richtig ausgetobt damals. Am besten probieren wenn du kannst. Falls es dich mal in die Esslinger oder Stuttgarter Ecke verschlägt, meldest dich, hab noch nen Satz mit passenden SChrauben da ...
Achso meiner war 40mm tiefer.
CossyRS
27 April 2010
felgen selbst hätt ich auch (müsst ich nur noch kaufen) die schrauben wären evtl. intressant....
wieviel würdest für deine felgen haben wollen? da sind 215er drauf oder?
G
Grey Skorpion
Warum muss es denn eigentlich unbedingt die 8 x 16 sein???
Auf dem MK IV geht auch die 7,5 x 17-Mondeo-RS-Felge. ;)
cos86
9 April 2004
nrw
Hab die 8x16 Monte OZ vom Escort Cosworth drauf mit Koni Komplettfahrwerk 25mm ohne an die Karosse zu gehen,musste nur ein wenig die Turboverbreiterung schmälern.....siehe in meiner Galerie.
Kiesi hat die richtigen Bolzen über.
@Kiesi
Seit wann hast du den Cossy? Edel!
Toxix
2 November 2010
Miami Beach
86 Cabrio mit 60mm Fahrwerk rund um und 8x16" Cossie Felgen, hab ich hinten gebördelt und leicht gezogen und vorne ca. 1cm gezogen.
Ist aber auch schon gute 5-6 Jahre her. Daher bitte nicht verhauen wenn du etwas mehr an der Karosserie machen musst.
Aber alles in allem hielten sich die Karosseriearbeiten in grenzen.
CossyRS
27 April 2010
soa schrauben,felgen hab ich.
wollte 195/45/R16 auf die cossiefelgen ziehen. tüv-mässig kein Thema oder? das einzigste was ich beachten muss ist das der reifen die freigabe für die felgenmaße hat? und nat beim eintragen das es nirgens schleift versteht sich.
seh ich das richtig mit der freifenfreigabe? oder kann der prüfer trotzdem was dagegen haben? ne oder?
Mk4Zetec
15 Mai 2003
München
Einzelabnahme ist und bleibt Einzelabnahme. Wenn der TÜVler die Reifen-/Felgenkombi so nicht mag, dann trägt er das einfach nicht ein ;)
Ich würde mich an Deiner Stelle vorab mal mit dem TÜVler unterhalten, ob und inwieweit er das mit den Reifen so eintragen würde. Am Besten per Email, denn dann hast Du es schriftlich ;)
CossyRS
27 April 2010
ja schon aber ich meinte ob es theortisch möglich wäre? muss lediglich auf eine freigabe des reifenherstellers beim kauf achten? seh ich das richtig?
war ja schon dort und wollte nachfragen,waren aber alle zu beschäftigt....muss morgen nochmal hin...
CossyRS
27 April 2010
sodele,also die reifenkombi ist kein Thema,muss wie gesagt nur auf eine reifenhersteller-freigabe beim kauf aCHTen für die 8zoll breite.
mir macht es nur noch sorgen,wenn die bei der einzelabnahme im kreis fahren? nicht das die felge am Asphalt aufschlägt...--hmmm
