Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem 1.8er Zetec. Um das zu schildern muss ich etwas ausholen.
In den letzten 2 Wochen habe ich mit dem Wagen problemlos 2300km abgerissen. Er hat weder Öl noch wasser verbraucht.
Auf den letzten 400km wollte er plötzlich kein Gas mehr annehmen, die Geschwindigkeit betrug maximal 110kmh, danach kam einfach nichts mehr aber die Wassertemperatur wanderte in Richtung des roten Bereichs. Daraufhin habe ich die Geschwindigkeit auf 100kmh gesenkt und habe die Heizung voll aufgedreht, damit der Motor etwas abkühlen konnte. Auf dem nächsten Rastplatz habe ich Öl und wasser kontrolliert, alles OK. Nach einer 30-minütigen Pause bin ich weiter gefahren, mit dem gleichen Ergebnis - ab 110kmh stieg die Temperatur über den mittleren Bereich hinaus. Nach ca 200km habe ich dann nochmal versucht etwas schneller zu fahren, da kam es mir so vor als ob jemand einen Stöpsel aus dem Auspuff gezogen hätte. Der Motor drehte wieder normal hoch.
So weit so gut, aber unter Last steigt die Motortemperatur noch immer über den normalen Bereich hinaus. Normalerweise würde ich jetzt das Thermostat wechseln. Oder liege ich da völlig falsch?
Wenn ein Auspufftopf verstopft ist steigt dann die Wassertemperatur wesntlich stärker an?
Gruß Benjamin
Gruß Benjamin
