Melanie W.
gibt gute und gibt schlechte...bei dem preis würd ich es einfach mal versuchen, da der laden ansich ok ist.
Steffen
15 November 2008
zu Hause
Punkt 1: einfach dranbauen, wie es immer beschrieben wird ist nicht.
Punkt 2: hast du einen MK1 oder einen MK2?
beim MK2 passen die nicht. Wenn du die so wie beschrieben einbaust, bekommste deine Haube nicht zu. Oder du läßt sie zu fallen. Dann brauchst du aber diverse neue Teile.
Du bekommst sie passend, aber beim MK1 sind die Kotflügelschrauben bissel anders.
Kim
Ich weiß nicht mehr genau, welche Marke es war, aber bei meinem MK1 haben damals relativ günstige ohne weitere Arbeiten gepasst ... und vor allem: 5 Jahre gehalten ...
Melanie W.
deshalb hab ich ja auch gesagt, das die qualität unterschiedlich ist...es gibt solche und solche!
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
ich habe einen mk1
hat einer vieleicht bilder wie die im verbauten zustand aussehen? geht die haube denn auch mindestens so weit auf wie mit stange?
Brain-Smasher
hab genau die drin.....
Ja, Brain-Smasher, die hab ich auch drin. Und seit 3 Jahren (inkl. 3x Winter) keine Probs damit. Einbau fix erledigt, passten genau ohne Bohern. Kann ich also empfehlen. Für diesen Preis allemal.
bluerider1989
26 Juli 2008
Stemmen
habe ich allso richtig verstanden das das die aus dem oberen link sind?
EDIT: wegen nicht beantwortet weil warscheinlich übersehen
Brain-Smasher
Hab meine jetzt den 2ten Winter drin und alles prima. Nur musste bei mir eine Schraube ausm Kotflügel raus sonst hätte ich die Motorhaube nicht mehr zu gekriegt.
Original von bluerider1989
Ja genau die sind es.
Richtig, die Schraube kommt raus. Ist aber kein Problem, der Kotflügel fällt deswegen nicht gleich runter :)
PS: wenn zwei User fast gleichzeitig schreiben, kommt sowas schonmal vor. Muss man nicht gleich fett und bunt machen.
MondiMarkus
1 Oktober 2007
Ich hab mir auch mal welche geholt. Ergebnis:
Falsche Schrauben dabei, ein Dämpfer nach einen Tag defekt, der 2te hielt die Haube nicht alleine. Bullshit das ist.
Habe aber gehört das die Heckklappendämpfer vom Fiesta MKIII gut passen sollen.
@Brain-Smasher
Welche Funktion haben eigentlich die Red Bull Dosen? Wird er damit flugfähig? :applaus
Markus
Brain-Smasher
@ MondiMarkus : Aus den RedBull Dosen wird ab 7500 U/min Sauerstoff zusätzlich eingespritzt. Bringt dann so ca 30-50 PS. :wow
Nee, die sind nur Show. :D Aber ich werd immer wieder drauf angesprochen......
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Heckklappendämpfer vom FORD KA! Einer alleine hält die Haube! Man benötigt nur einen Finger um die Klappe zu öffnen... Bei zwei verbauten Dämpfern, geht die Haube mit leichtem Stoß, alleine auf!
zusätzliches Material: 2x passender Kugelkopf mit M6 Gewinde + Muttern und Karosseriescheibe... (Eisenwarenhandel!)
kleine Anleitung auf meiner HP!
Die Dämpfer sollten nicht mehr als 320NM haben! (Reicht, damit einer alleine die Haube hält!) Wenn beidseitig ein Dämpfer sitzt, reichen auch 280NM!
Ob ein Dämpfer noch seine Kraft hat, kann man mit einer Waage testen! (Bei Glaswaage, Brett drauf um die Kraft zu verteilen!!!)
Daniele
Interessant. Ich empfand die Heckklappendämpfer immer etwas dicker, als die Haubenlifter.
Aber einen Vorteil haben die. Da setzt so schnell kein Rot an. :D
Aber ich kann mich über meine INXX aus ebay auch nicht beschweren.
Ist jetzt auch der 3. Winter (länger hab ich das Auto ja noch nicht) und die tun noch wie am ersten Tag. :applaus Und das für ca. 20 EU.
Paramags
18 Mai 2008
Neuenmarkt
paramags.de
habe die suche schon benutzt, aber nur ein thema gefunden woraus ich nicht schlau geworden bin.
habe bei ebay diese haubenlifter gefunden http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&ssPageName=STRK:MEWAX:IT&item=370128023054 taugen die was? oder ist das nur schrott?
Vom AD-Tuning hatte ich meine damals auch gehabt (sitzt bei mir um die Ecke). Leider war einer nach einigen Jahren defekt so daß meine Haube an der stelle wo der Dämpfer saß einen leichten knick bekam weil der Dämpfer auf der Beifahrerseite zog und der andere nicht ganz einfuhr. War ärgerlich aber naja, ein nettes Feature war das schon, vor allem als ich danach das erste mal in der Werkstatt war und der mEister die Haube öffnete :D
Bin aber froh daß die beim MK3 mittlerweile Serie sind.
Thomas
Johnes
15 Juli 2005
WL
www.johnes.eu
Der Scorpio war ja noch ne Klasse höher gedacht als der Mondeo! Daher hat der nen weiteres Feature beommen und der Mondeo nicht!
Da diesen Platz ja jetzt der Mondeo werden soll, wurde halt dies jetzt auch bei ihm verbaut.
