Scorpio24V207
Moin ... Heute ist wieder ein Fehler aufgetaucht. Auf einmal wollte der Cossi
immer ausgehen. Was bei fahren mit 100 Kmh einen guten Ruck verursacht.
Also die Drehzahl geht kurz runter, es ruckt krass und bei bei 100 Kmh bleibt er halt auch.
Wo ich dann recht langsam an einer Ampel anfahren wollte, ging er dann auf einmal aus.
Er ist aber sofort wieder gestartet.
Das Problem mit dem LMM wie das letzte mal kann es net sein, da ich das Kabel
vom Steuersignal für das Steuergerät neu verlegt habe.
Seltsam ist auch dann nun auch die ASR und ABS Leuchte dauerhalt leuchten.
Soblad die Zündung an sind, bleiben die auch an.
Wenn ein ABS-Sensor defekt ist, gehen die ja erst bei einer Fahrt von ca 20 Kmh an ...
Das Problem mit dem rucken/ausgehen ist aber wieder mal viel nerviger ...
