hZe_# schrieb:
Mein Vater und ich suchen schon seit langem nach einem Ford Cougar Wartungsbuch,sowie Reperaturbuch, leider vergeblich.
Gibt nur eins in Englisch von Chiltons ISBN: 0-8019-9105-6
hZe_# schrieb:
Mit wieviel nM werden die Schrauben angezogen,muss ich etwas beachten,muss ich evtl. mit Teilen rechnen die ersetzt werden müssen nach dem Ausbau??Am liebsten wäre mir eine Anleitung,wäre über jede Hilfe dankbar..
Also ich habe die Bremssättel noch nie mit einen Drehmomentschlüssel festgezogen, einfach gut Handfest und gut ist. Ist ja kein Teil was irgendwelchen Mechanischen Scherrbewegungen ausgesetzt ist. Und du weißt ja, nach fest kommt ab.
Wenn ich das richtig verstanden habe willst du nur die Bremsklötze wechseln? Wie ich zwischen den Zeilen gelesen habe, hast du sowas noch nicht gemacht? Auch wenn ich nicht der Typ bin, der anderen erzählt das sie in die Werkstatt gehen sollen, so sollte man doch darauf hinweisen das die Bremse wohl das Sicherheitsrelevanteste Teil am Auto ist.
Zieh dir auf jeden Fall mal ein paar Videos auf Youtube zum wechsel rein und informier dich dass du zumindestens mit den Grundlagen vertraut bist.
Was du benötigst:
- Entsprechende 6-Kant-Nüsse
-Wagenheber
- Keramikpaste/Kupferpaste / Philosophiegeschichte
- Bremsenreiniger
- Bremsklötze
- Drahtbürste
-Wasserrohrzange am besten große oder ordentlich Handkraft
1. Rad herunter
2. Bremssattel lösen
3. Bremsklötze raus
Wichtig Bremssattel irgendwo aufhängen sodass der Bremsschlauch nicht auf Zug hängt, sonst könnte er Beschädigt werden
4. Neue Bremsklötze mit alten vergleichen, wenn gut erstmal den kompletten Bremssattel mit der Drahtbürste ordentlich reinigen, dauert gerne mal 15-30 minuten, sonst könnten sich später die Bremsklötze verkanten.
5. Alle Flächen wo der Bremsklotz im Bremssattel aufliegt mit Keramik/Kupferpaste ordentlich einschmieren. WICHTIG: Aufpassen das nichts auf die Bremsscheibe kommt und nichts auf die Bremsfläche des Bremsbelags.
6. Vorne: Mit Wasserrohrzange Bremszylinder zurückdrücken, am besten irgendetwas planes drauf legen und mittig drücken damit sich der Bremszylinder nicht verkantet. Hinten: Mit Bremsrücksteller Drehen und leichten Druck ausüben, damit sich der Bremszylinder zurückstellt (
Danke für den Hinweis)
7. Bremssattel mit Bremsklötzen drauf, und die Schrauben anziehen, am besten noch etwas Fett in die Gummimanschetten der Schrauben (Schrauben haben einen speziellen Namen der mir nicht einfällt)
8. Bremsscheibe mit Bremsenreiniger ordentlich reinigen.
Ansonsten würde ich dir davor raten mit einen Messschieber mal die Bremsscheibe zu messen, wenn die nämlich kurz vorm Ende ist, lohnt es sich natürlich die gleich mit zu wechseln.
Diese Anleitung ist ganz prinzipiell aus dem Kopf für alle Fahrzeugmodelle gehalten, ich habe beim Cougar noch nicht an der Bremse gearbeitet wodurch jemand anderes auf Spezielle Spezifitäten eingehen müsste. Alle Angabne ohne Gewähr und auf eigene Gefahr. Technisches Verständnis sollte vorhanden sein.
Und wie gesagt ich bin nicht derjenige der von Do-it-Yourself abrät auch wenn andere jetzt sagen "Lass es die Werkstatt machen" - So lernt man es halt auch nie... Aber immer Aufmerksam arbeiten und bei Unklarheiten nochmal in aller Ruhe drüberschauen.
