Automatikgetriebe
Scorpio Cossi
Hallo!
Ich habe ein Problem mit meinem Automatikgetriebe. Ich habe ein werksüberholtes Automatikgetriebe eingebaut, da das Alte den Geist aufgegeben hat( Bremsbänder gerissen). Jetzt ist es so, daß das Getriebe nur schaltet wenn ich vom Gas runtergehe und nach ein paar km blinkt die Overdrive- Lampe. Ich wäre um jede Hilfe dankbar.
Da Michi vom Chiemsee
superfast
25 Juni 2006
Bremen
Das kann viele Ursachen haben... Das Blinken der O/D Lampe signalisiert jedenfalls einen Fehler am Getriebe oder dessen Ansteuerung. Ich würd' da mal den Fehlerspeicher auslesen (lassen) um mal eine grobe Ahnung zu bekommen. Haste das Getriebe einbauen lassen? Ist da noch Garantie drauf?
Grüße, Till
Scorpio Cossi
Das Getriebe ist seit gestern drin. Eingebaut habe ich es mir selber, da ich KfZ- Mechaniker bin.
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
Fehlerspeicher wäre erst mal das Einfachste!
Gehen wir mal davon aus das Getriebe funktioniert würde ich auf den Motor- / Getriebekabelbaum tippen.
Michael
Scorpio Cossi
Hallo!
Ich war gestern beim Ford- Händler und habe die Fehlercodes auslesen lassen.
Es kam ein tolles Ergebnis raus. Das neue Getriebe hat den Geist aufgegeben.
Druckventil 2. Gang reagiert nicht und Drehzahl/ Übersetzung 2. Gang zu hoch.
Sie haben das Getriebe dann geöffnet und es sind in der Ölwanne lauter Späne und das Öl ist silberglänzend und nicht mehr rot.
Jetzt kann mir ganze Arbeit nochmal antun.
Neues Getriebe, neuer Ölkühler, neuer Wasserkühler und neue Leitungen!
Gott sei Dank geht alles auf Garantie
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
Da stellt sich die Frage ob das Getriebe überhaupt überholt war?? Oder nur außen gewaschen und neues Öl rein!! Na ja Hauptsache die zahlen die ganzen Teile wenigstens.
Michael
Barbecker
18 November 2005
Für die Ölleitungen gibt es noch einen Nachrüstfilter. Kommt in die Rücklaufleitung vom Ölkühler zum Getriebe. Auch wenn alles neu ist, halte ich es für ratsam den mit einzubauen.
Herbert
Roadrunner29
14 März 2007
Bayern
Nachrüstfilter ist nicht schlecht dann mach aber gleich einen mit Magnet rein, damit kleiner Metallabrieb gleich mit festgehalten wird!
Michael
Barbecker
18 November 2005
Ja, den ich meine ist mit Magnet. Ich glaube von Ford gibt es nur den einen dafür. Daher ist der auch nicht günstig.
Herbert
Scorpio Cossi
Den habe ich schon seit Jahren drin und beim Getriebetausch erneuert (war bei dem neuen Getriebe dabei). Das Einzigste was ich besch... finde ist, daß ich das Öl ca. 8 Liter trotzdem bezahlen soll. Das sind nämlich ca. 150.- Euronen.
