Rayman27
Hallo Habe schon seit Längeren Probleme mit meinen Automatic Getriebe .. Ford Scorpio 2 100KW 1995
1. Anzeichen fahren das er den R-Gang voll reinschlägt damit hat es angefangen.
2. Nun wenn man im Kalten Zustand R-Fahren will verzögert er das also drehzahl geht total runter und versucht es auch muss dann immer 5min warten dann klappts,(ohne Gas zu geben )
3. Nun hat er es heute auf Stellung D gemacht so ein ruckeln will vorwährts kann aber nicht da drehzahl im keller ist kurz warten dann fährt er wieder ganz normal schaltvorgänge weich .
Getriebe Öl ist OK und noch rot .
Motorkabelbaum ist neu .
LMM ist auch ok
Mängel: Thermostat noch nicht verbaut Fahre ohne, Temp-Sensor + Geber defekt warte noch auf die teile kann es daran liegen ?
LMM ist auch ok
